Hola a todos,
Estoy haciendo mi proyecto fin de carrera que es un puente de ferrocarril en cajón de hormigón y es la primera vez que uso SAP.
He usado cubus (muy poco) así que se parece en algo. Pero no consigo encontrar la viga en cajón dentro las opciones. . .
¿alguien me puede echar un cable, porfa plis?
viga en cajón pretensada y armada de un puente en SAP
Primero debes de ir al menu define, dentro de este te vas a section propieties, luego frame sections
Despues te aparecera la imagen 2, le das click en add new property
Despues en la imagen 3 hay una lista de frame section property, seleccionas la de perfiles de concreto y alli puedes encontrar, los diferentes perfiles del sap 2000.
Adjunto las imagenes de el procedimiento general.
- 1125 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 5691 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 10598 Vistas
- 11127 Vistas
- 15187 Vistas
