Hola muchachos de construaprende, soy nuevo en esto del ETABS. Estoy haciendo un proyecto pequeño, pero tengo problemas con los ejes de las columnas porque por ejemplo una columnetita de 15x40 en una casa con frame aparece centrada en el eje, pero en realidad desde el eje a un lado solo hay 7.5 cm y los otros 32.5 cm estan hacia el otro lado, es decir, la columna no deberia estar centrada en el eje. Por favor, necesito ayuda con eso.
Gracias de todas maneras, ver las columnas y pequeñas placas de los ejes 2, 3 y 4
Problemas con los ejes de columnas en ETABS
Amigo, no debes de preocuparte por el problema que tienes, el ETABS tiene una opcion para lograr desplazar las columnas, vigias, elementos frames, esto para lograr lo que tu quieres. la opcion la encuentras en la barra de ASIGNAR luego escoges elementos FRAME y luego tomas la opcion de INSERCION POINT, para ello debes primero escoger el elemento, o los elementos que deseas desplazar, en tu caso las columnas, si tienes mas de una columna a la cual la quieres desplazar en la misma direccion con respecto al eje las escoges de una vez, luego selecciones el inserccion point, cuando actives la opcion aparecera la magnitud a la cual deseas desplazar tus elementos. tanto en el nodo (i) como en el (j), debes de tener precaucion con las unidades en la cual estas trabajando, escoges si deseas desplazarlos con respecto a los ejes locales o gobales, debes de seleccionar el punto de referencia, es decir cual va ser tu punto de referencia (eje central, esquinas de culumnas, etc.) por ejemplo si selecciones la esquina superior derecha, este sera tu punto de referencia, y cuando introduscas el desplazamiento tendras la opcion de (x,y,z) para columnas en desplazamiento en el nodo (i) y (j) deben ser iguales, porque si no tendras un elemento inclinado. si estas trabajando en unidades (metros). y das (X=0.1, Y=0.15) tendras un desplazamiento de esas magnitudes de la esquina que seleccionaste (esquina superior derecha) con respecto al eje central, lo mas probable es que esto no lo veas directamente, para poder observar lo que hiciste, debes de colocar la vista en planta donde se encuantra la columna y luego en la opcion de VER selecciones la EXTRUCCION y e seguro alli lo veras, espero sea de tu ayuda esta informacion cualquier otra cosa que necesites escribe a mi correo j_bracho_mendoza@hotmail.com
- 111316 Vistas
