acero en la losa
agv_engineer
en el techo aligerado, bueno exactmente en la losa de 5 cm , el acero va en medio de la losa es decir a 2.5cm en medio d la losa, pero en la mayoria d los casos el cero lo amarran a las viguetas es decir no ta en medio d la losa sino esta pegada al ladrillo, kisiera saber si eso q te pegada al ladril sin tar a 2.5 cm en q repercute o si igula trabaja bien pes creo q ese acero de temparatura siver pa la contarcion d l losa
agv_engineer
algunos los ponen sobre dados de 2.5 cm y otros lo amarran con todo cruce de fierro con las viguetas., la funcion creo q de ese acero es de contarccion otros dicen q su funcion es para en ellos amarran las tuberias de electricidad, debe ser de 1/4 el acero pero otro lo ponen de alembaron kiero saber si es acerptable el alambron otra cosa es q sea corrugado o no cuale s la diferencia y si es aceptable
agv_engineer
kieo q me digan tood lo q sepan de eso aunqe sea lo minimo, algunas recomendaciones q tenga o experiencias....
pues algunos cuando usan alambron le dan vueltas al alambron es decir no los cortan sino los dobran cuando llegan a los extremos del techo, otros lo doblan cual es la diferencia?
- ilustrador2003
avg_engineer:agv_engineer escribió:en el techo aligerado, bueno exactmente en la losa de 5 cm , el acero va en medio de la losa es decir a 2.5cm en medio d la losa, pero en la mayoria d los casos el cero lo amarran a las viguetas es decir no ta en medio d la losa sino esta pegada al ladrillo, kisiera saber si eso q te pegada al ladril sin tar a 2.5 cm en q repercute o si igula trabaja bien pes creo q ese acero de temparatura siver pa la contarcion d l losa
Dicho acero de refuerzo de la capa de compresión usulamente se coloca malla electrosoldada, teóricamente colocado al centro del espesor, algunos colocan dados como los llamas, (en México son pollos), pero en la práctica, (cuantos tendrías que colocar, para mantener la malla en su lugar) se coloca directamente la malla amarrada a el acero o viguetas que dices, y durante el colado ésta malla se deberá ir levantando (en México se llama amarrador) con un gancho o lelemento metálico, vigilando que dicha malla se mantenga aproximadamente en su posición deseada, es cuestión de práctica de los trabajadores (albañies).
juanchoher
Como creo que el acero al que te refieres es el de la losa superior en una placa aligerada, este se debe colocar a la distancia a la que te especifique el plano, ya que este acero es el que absorbe los esfuerzos de flexion en dicha placa, o sea el sentido de carga de la estructura es:
La placa superior transmite las cargas a las vigas secundarias o viguetas, estas a su ves la transmiten a las vigas principales y estas a las columnas o pilares, entonces este acero al que te refieres si cumple una funcion estructural en el sentido perpendicular a las viguetas y en el otro sentido es de retraccion.
El calculo de viguetas se efectua (normalmente) asumiendo que el acero tiene 2.5 cm de recubrimiento. Si lo pones al fondo del ladrillo, le estas quitando 02/17=12% de la altura efectiva y la resistencia ultima.
Mejor pon los dados de 2.5 cm como mencionas en un mensaje
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
bueno
la malla que se coloca es un acero por temperatura
asi que debe tener recubrimiento arriba y abajo
lo ideal seria ponerle poyos o silletas
para que con estos elementos logre el recubrimiento deseado
y siempre la amarran a las viguetas, en el acero de su lecho superior
para lograr el recubrimiento
los trabajadores aqui en Mexico
durante el proceso de colado del concreto van levantando la malla una vez que se ha vaciado el concreto
asi esta asentara sobre el agregado grueso
y se lograra el recubrimiento
los obreros de la construccion ya tienen aqui mucha habilidad para eso
- serdlova
Usualmente se usa malla electrosoldada, lo recomendable es que se coloquen tacos (como les llamamos aqui en Guatemala), o silletas. Lo usual es que se colocan a cada 5 cuadros si quieres que tu malla se mantenga en su lugar o a cada 6 cuadros si quieres que mas o menos este en su lugar.
Lo de si es corrugada o lisa......... pues si es corrugada es mejor obviamente ya que asi tiene mas adherencia con el concreto...... el anclaje en los extremos es preferible que sea doblado asi se ancla con los muros y la transmision de las cargas es mejor y hay continuidad del elemento estructural.
Quantumm
Lo que te comentan ILUSTRADOR 2003 y JOVIMECARCH es cierto y es de lo más sencillo de hacer, para colar ese tipo de losas.
Ahora, hay que tener cuidado con el sistema estructural que soportará estas(s) losa(s), que es muy independiente de tu pregunta.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
es correcto
Quantumm
Como te comenté en mi aporte anterior, revisa tu sistema estructural, ya que la malla electrosoldada NO REEMPLAZA al acero de refuerzo, para esfuerzos a flexión y cortante.agv_engineer escribió:en el techo aligerado, bueno exactmente en la losa de 5 cm , el acero va en medio de la losa es decir a 2.5cm en medio d la losa, pero en la mayoria d los casos el cero lo amarran a las viguetas es decir no ta en medio d la losa sino esta pegada al ladrillo, kisiera saber si eso q te pegada al ladril sin tar a 2.5 cm en q repercute o si igula trabaja bien pes creo q ese acero de temparatura siver pa la contarcion d l losa
OJO con esto !!
Si ya tienes resuelta la estructuración y estás seguro de ello, entonces adelante con los consejos que se te brindan en este tema.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
la malla es solo por temperatura
nunca sustituira al acero de refuerzo
ojo!
ojo!
- juanm_pl
Pues a lo que entendi de lo que preguntas es sobre lo que ya te han comentado algunos compañeros del foro... en esa capa de 5 cms que dices se coloca la malla electrosoldada... que comunmente en obras sencillas por asi llamarlas se utiliza la 6-6/10-10... pero existen otras que de acuerdo al proyecto se pueden utilizar...
Para fijarla al armado de la losa comunmente se hacen amarres con alambre recocido en los cruces con las viguetas o nervaduras (varillas del armado)....
Y por ultimo solo unirme a los coemntarios de los demas que mencionan que se puedne poner silletas para la malla pero en la practica casi siempre se mueve al momento de estar colando par que el concreto entre por debajo de la malla y que esta quede en medio...
Espero te sirva mi comentario... no tengo mucha experiencia pero lo poco que uno sabe lo comparte con la gente....
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
silletas o poyos
seria lo ideal
seria lo ideal
- 10334 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 1604 Vistas
- 3881 Vistas
- 2231 Vistas
