Buen dia colegas, traigo una duda con el sap2000, modele esta armadura, indique materiales, perfiles, cargas, combinaciones de cargas, etc, mi duda es sobre los colores que aparecen en el resultado, que significa exactamente cada color? esta bien que los elementos aparescan en colores diferentes?
ya que ando por aqui tambien si me pudieran ayudar en otro asunto, esto qeu hago es para un puente peatonal de 16.5 m de largo, pense en hacer esta armadura, qwue iria iguala cada lado, y el piso del puente peatonal estaria cargando sobre los dos elementos, es correcta la manera en que lo planteo? gracias por sus respuestas
ARMADURA EN SAP2000
felipearmenta
Buenas, los colores en el sap2000 te indican el porcentaje de esfuerzo en la sección, el primer color el rojo te indica que la sección esta sobre esforzada, cada color bajo el rojo inidica un menor porcentaje de efuerzo en la sección, lo ideal es que cada sección trabaje al 80-90% de su capacidad elastica (un color naranja-verde).
La armadura que propones es una tipo warren, cuando en una armadura no se provee un tablero rígido es necesario colocar algún tipo de arrostramiento lateral ( la armadura inferior que conecta las dos caras de tu armadura en sap2000) para prevenir el pandeo lateral de las cuerdas en compresión. Podrias utilizar el sistema de cruz de san andres o un sistema en diamente.
La discretización que haces es correcta siempre y cuando no existan fuerzas NO coplanares
Por ultimo deberias cambiar las secciónes que estan en rojo, y tal vez intentar con otro tipo de armadura por el claro generalmente es mas eficiente hacer que una armadura trabaje a tensión que a compresión, esto podria reducir la dimención de tus contravientos y ahorrar material, esta propuesta es desde el punto de vista estructural, te advierto que aunque podria ser mas eficiente estructuralmente, contructivamente es mas complicada.
Suerte
Suerte
Los puentes peatonales quiérase o no, generalmente tienen componentes de fuerzas NO COPLANARES debido al movimiento pendular del caminar de las personas, cuando éstas avanzan existen componentes de fuerzas que son perpendiculares al plano de carga de la cercha que has propuesto, por eso coincido con lo que dice el colega anterior en colocarle una triangulación de rigidización transversal triangular o tipo diamante.
Con respecto a los colores de SAP 2000, ya te contestó perfectamente el colega en el párrafo anterior. Saludos
- LoreaElvis
solo un pequeño comentario
en los casos de carga eventuales (generalmente sismo) es posible considerar factor de utilizacion 1.33 según AISC ASD.
con ello llevaras el perfil a algo cercano a Fy.
cuando el sap te determina 0.9*Fy, te esta indicando que estas al 90% de 0.6Fy.
Estructuras2015
Una consulta, esos colores aparecen luego de hacer un diseño de los elementos de acero?
Es que no lo he hecho nunca.
Me gustaria saber tambien como poder visualizar todas las comprobaciones que el programa hace para cada barra es caso de que sea eso lo que estas haciendo.
Desde ya muchas gracias.
Saludos!
Saludos!
- 12650 Vistas
- 3159 Vistas
- 346 Vistas
- 4022 Vistas
