BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
DE COMO DISEÑO LA CONEXION ENTRE LA VIGA SECUNDARIA (METALICA) Y LA VIGA PRINCIPAL (HORMIGON ARMADO)
HE BUSCADO EN UN SIN FIN DE LUGARES Y NO ENCONTRADO ALGO QUE ME DEJE CLARO LA IDEA DE COMO SE DISEÑARIA DICHA CONEXION
AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC
- LoreaElvis
sin tener mucha información de antecedente, se me ocurre hacer lo siguiente.
al extremo de la viga secundaria de acero, sueldas una placa de asiento (similar a las placas bases de columnas de acero) luego mediante barras tipo inserto anclas la placa de asiento en la viga de hormigón.
algunos ejemplos
http://www.detallesconstructivos.net/si ... ad_dwg.png
http://www.scielo.org.co/img/revistas/i ... 1a03f3.jpg
el calculo de los insertos o pernos deben ser acordes a anclajes en hormigón.
algunos ejemplos
En el documento adjunto encontrarás ejemplos de diseño de lo que andas buscando, aplicando los requisitos del Apéndice D del ACI 318 (ahora capítulo 17 del ACI 318-14). Estos ejemplos son de conexiones a momento, en el caso de conexiones de corte el diseño sería igual pero contemplando sólo la fuerza cortante.CharS escribió:BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
Espero que te sirva. Saludos,
ACI_355-3R_11.pdf- (1.09 MiB) Descargado 762 veces
Amigo ten en cuenta la elongación térmica del acero para el cálculo y diseño de la unión, no se exactamente tu caso, pero vi una vez una unión en donde falló el concreto debido a la deformación por efectos de los cambios de temperatura, al contraerse la viga de acero fracturó el concreto, por lo que te recomiendo algún método de absorber dichas dilataciones y/o contracciones (juntas de dilatación, rodillos, etc)
mafaldaschrodinger
Muchas gracias por el aportePROYECTOR escribió:En el documento adjunto encontrarás ejemplos de diseño de lo que andas buscando, aplicando los requisitos del Apéndice D del ACI 318 (ahora capítulo 17 del ACI 318-14). Estos ejemplos son de conexiones a momento, en el caso de conexiones de corte el diseño sería igual pero contemplando sólo la fuerza cortante.CharS escribió:BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
- 10702 Vistas
- 753 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 10189 Vistas
- 7789 Vistas
Último mensaje por RPM
- 5546 Vistas
