LOSAS INCLINADAS DE CONCRETO CON SHELL
BUEN DIA, TENGO UNA CONSULTA CON LOSAS MACIZAS TIPO SHELL CON SAP2000, INCLINADAS POR EJEMPLO CUANDO MODELO ESCALERAS, OBSERVO QUE SHEEL THIN, NO MODELA CORRECTAMENTE ESTE TIPO DE LOSA, YA QUE EL CORTE POR EJEMPLO V12 DAN VALORES MUY ELEVADOS CUANDO EN LA PRACTICA NORMAL, DE ACUERDO A LAS LUCES POR EJEMPLO O UN CALCULO MANUAL ES MAS BAJO, A QUE SE DEBE ESTO? SE ESTA MODELANDO INCORRECTAMENTE LAS LOSAS, SAP2000 NO TIENE CAPACIDAD DE MODELAR BIEN
No es que el sap2000 este modelando mal, yo creo que es usted que le esta modelando mal en el sap2000, si mira bien dentro del sap, veras que existen escaleras por defecto revisa y te daras cuanta como es que sap coloca el modelado.
- ajmojicar2002
SUPPROY escribió:BUEN DIA, TENGO UNA CONSULTA CON LOSAS MACIZAS TIPO SHELL CON SAP2000, INCLINADAS POR EJEMPLO CUANDO MODELO ESCALERAS, OBSERVO QUE SHEEL THIN, NO MODELA CORRECTAMENTE ESTE TIPO DE LOSA, YA QUE EL CORTE POR EJEMPLO V12 DAN VALORES MUY ELEVADOS CUANDO EN LA PRACTICA NORMAL, DE ACUERDO A LAS LUCES POR EJEMPLO O UN CALCULO MANUAL ES MAS BAJO, A QUE SE DEBE ESTO? SE ESTA MODELANDO INCORRECTAMENTE LAS LOSAS, SAP2000 NO TIENE CAPACIDAD DE MODELAR BIEN
Buen día, tal como tu lo dices el SAP2000 no tiene la capacidad de modelar bien. Quien si debe tener la capacidad de modelar estructuras en SAP2000 es el usuario del programa, si considera que no la tiene debe tomar un curso de capacitación. dicho curso puede ser en una institución o simplemente autoaprendizaje con la información que hay en la red de internet.
Entra a la pagina oficial de CSI y encontraras videos de sap2000 etabs donde modelan rampas vehiculares para parqueaderos . en youtube hay videos de escaleras en sap2000. https://www.youtube.com/watch?v=UI9iY6Qz60w
animo
Oh que sarcasmo, perdon señor erudito, porque creee que hago la pregunta?,jcoronellr escribió:Saludos
creo que no vio ni siquiera la pregunta verdadera, si no lo ultimo que escribi, que es un error de mi parte pero es una respuesta poco profesional y educada.
- 9295 Vistas
