Saludos para todos!!
Díganme...¿Es necesario considerar inercia agrietada para columnas y vigas cuando realizo un análisis estático y/o dinámico? ¿De qué depende el considerar ello?
Nota.- ¿Alguien podría proporcionarme los factores que se consideran en Perú para inercia agrietada de columnas y vigas?
Tengo unos datos que dicen que para columnas se considera el 80% de la inercia bruta y para vigas se considera el 50%. No se si aquí en Perú es lo mismo
Gracias!!!
Adiós.
Pregunta sobre Inercia Agrietada para columnas y vigas...
- gatogalaxi
de acuerdo al aci 318 se pude considerar las inercia al100% o 50% en las vigas y un 100% en las columnas.Víktor escribió:Saludos para todos!!
Gracias!!!
Adiós.
se despide fec
- ajmojicar2002
Las propiedades de rigidez para el análisis de una estructura que especificamente utilizo son 35% Ig para vigas y el 70% Ig para columnas.gatogalaxi escribió:de acuerdo al aci 318 se pude considerar las inercia al100% o 50% en las vigas y un 100% en las columnas.Víktor escribió:Saludos para todos!!
Gracias!!!
Adiós.
se despide fec
Respecto a de qué depende el considerar inercias fisuradas o no, considero:
Cuando el resultado del análisis elástico se emplea para determinar deformaciones al nivel de resistencia, es recomendable que la rigidez EI represente la rigidez de los elementos en el estado inmediatamente anterior a la falla, más cuando las deflexiones obtenidas por medio del análisis se empleen para predecir las deformaciones de la estructura en el estado de falla inminente. (NSR98 C.8.5.3.1)
se despide fec
Estimado...si no fuera tanta la molestia; me podrías decir en que capítulo está lo que mencionas
Muchas gracias!!!
se debe considerar necesariamente xq en el proceso de fraguado y despues de este, el hormigon presenta agietamientos que le restan su capacidad de soporte, en pequeñas proporciones pero se debe tomar en cuenta..
Una pregunta.. Alguien puede ayudarme con los factores que se usan para tomar en cuenta agrietamiento en vigas y columnas en el codigo venezolano? es de urgencia x favor..
En peru los coeficientes son:
0.35 Ig vigas
0.70 Ig columnas
0.35 Ig vigas
0.70 Ig columnas
- yucapareja
Buenas...
Codigo Venezolano Covenin 1753-06:
Articulo 8.3:
100% Iv
100% Ic
solo se considera el agrietamiento para calculo de deflexiones.
Aci 318-05:
Articulo R.8.6.1:
100% ó 50% Iv
100% Ic
Espero sirva,
Articulo 8.3:
100% Iv
100% Ic
Aci 318-05:
Articulo R.8.6.1:
100% ó 50% Iv
100% Ic
Espero sirva,
gracias por la informacion, pero creo que se usa en diseño de hormigon armado las inercias agrietadas, pero en cálculo de desplazamientos elásticos, inelásticos y derivas de piso se debe considerar inercias gruesas
- 4 Respuestas
- 1100 Vistas
- 3080 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 2724 Vistas
- 3030 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
- 2789 Vistas
Último mensaje por Vicentelongo
