estructuras para bodegas y/o polideportivos
Buenas, tengo una duda y me y me gustaria que me ayudaran, en colombia la NSR-10 tipifica los tipos de estructuras válidas de acuerdo con el uso de la edificación y la zona de amenaza sísmica, mi pregunta es si las estructuras con columnas, vigas y cerchas en celosia con angulos estan permitidos, si es asi como se clasifican (porticos, columnas en voladizo, pendulo invertido) y si las conexiones entre columnas y vigas deben ser precalificadas, les agradezco mucho cualquier concepto que me puedan dar.
- LoreaElvis
considero que si generas columnas y vigas con conexiones precalificadas segun FEMA, y si ademas consideras el techo (cerchas) como aporte de masa en un sistema de péndulo invertido (con su factor R de modificación de la respuesta sísmica asociado, estarás diseñando las columnas y vigas bajo un supuesto mas conservador que el que probablemente plantee la norma colombiana.
Aquí en Chile no existen restricciones a la tipologia de techo, en las normas americanas (ASCE o AISC) tampoco he visto restricciones, creo que probablemente en Colombia tampoco deben tener restricciones.
al momento de diseño de columnas, ojo con tu factor de longitud de pandeo (K) de las columnas para el caso de péndulos invertidos. aquí en Chile en esos diseños se acostumbra castigar dicho factor, creo que en una magnitud de 1.5, puede que en Colombia también apliquen algo similar.
Mas que respuesta seria un pregunta, en una bodega de 6 m de altura, por ejemplo, donde hay viga horizontal a 3.0m y en la parte superior otra viga, Como es que las curadurías piden diseño de las columnas tipo péndulo? El péndulo no tiene riostras, se mueve libremente, en el caso de la bodega existen riostras intermedias en las columnas.
Agradecere cualquier ayuda o aclaración al respecto, cual seria la mas aconsejable hipótesis estructural?
Muchisimas gracias por la colaboración
- 10470 Vistas
- 16415 Vistas
- 13989 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 10991 Vistas
- 3477 Vistas
