Hola,
alguien me podría ayudar con un tema?
Tengo un muro de contención en cantilever típico con un lado sometido a un empuje de suelo en toda su altura. Si hay una carga puntual aplicada en el terreno a alguna distancia del muro de contención, esta carga como se transmite al muro? como es el empuje lateral del suelo debido a la carga puntual aplicada? Cabe destacar que al hablar de carga puntual me refiero a lineal en el suelo, por ejemplo un riel de ferrocarril paralelo al muro de contencion.
gracias. Ojalá alguien me pudiera dar alguna ayuda o dónde puedo encontrar cómo se calcula el empuje lateral
Transmisión de carga puntual en terreno a muro de contención
StryKeRneL
- LoreaElvis
En el libro de principios de ingeniería de cimentaciones de Braja M. Das puedes encontrar la formulación de empuje lateral por efecto de una carga lineal próxima a un muro de contención.
avísame si aun necesitas la teoría, podría enviártela por correo.
psalmoiraghi
Deberías indagar en la teoria di Bousinessq. Te paso un pdf que te puede servir. Para calcular muros de contención puedes utilizar GeoWalls 2.0. Lo puedes descargar de: http://www.sigma-ingenieria.com/geowalls-mod-2.html. Saludos
