Hola
Antes que nada disculpen por hacer la pregunta en un lugar que no corresponde pero necesito una respuesta asi que le expongo mi problema.
Cuando quiero usar el software ansys me sale al querer usar la geometria un mensaje que dice (Unable to start the geometry editor ) que puede ser como lo soluciono.
problema con ansys
jcnns25_89
Hola, te quiero ayudar pero la información que das es mínima para entender tu problema, primero quisiera saber donde generaste tu geometría en solidworks?, cuando guardas una archivo de solidworks como igs tienes que elegir una opción de compatibilidad con ansys.kevinsanchez escribió:Hola
Cuando quiero usar el software ansys me sale al querer usar la geometría un mensaje que dice (Unable to start the geometry editor ) que puede ser como lo soluciono.
Por otra parte quizás no tienes una licencia activa.
Ademas que versión de ansys estas utilizando?
Ha y supongo que estas trabajando en el ansys workbench porque el ansys APDL ese si que es un dolor de cabeza.
Esperare que sigas comentando en el foro para poder ayudarte.
