Que tal colegas de nuevo aquí pidiendo ayuda ya que en esta pagina se encuentran grandes ingenieros y gracias a sus temas eh aprendido mucho en este excelente mundo de ingeniería, tengo un problema tengo un volado de 6 metros de claro y llevara arriba multitecho el problema es que eh intentado con viga de seccion variable y tambien por medio de armaduras para el diseño pero en cualquiera de las 2 formas no me pasa por deflexion se me deflexiona casi 30 cm lo eh diseñado tanto en etabs y en sap2000 y da practicamente las mismas deflexiones, es una construccion de 89m x 10m sin considerar los volados de 6.6 metros si alguien me puediera orientar ya que nunca me habia tocado un volado de esa magnitud y menos en una estructura como esta de 89 metros de largo, aun no eh modelado con sismo solo con cargas gravitacionales.
Saludos y un escelente dia
Modelo de Volados de longitud grande
- Alejandro_Salgado
Buenas...
La estructura es metálica? Entonces puedes colocar tensores como en un puente atirantado, no sé si en tu diseño sea posible.
Y porqué tan grande el volado?
- jfjdm
no es tan grande, pero sería bueno ver un esquema para ver qué se puede hacer.noesio escribió:Que tal colegas de nuevo aquí pidiendo ayuda ya que en esta pagina se encuentran grandes ingenieros y gracias a sus temas eh aprendido mucho en este excelente mundo de ingeniería, tengo un problema tengo un volado de 6 metros de claro y llevara arriba multitecho el problema es que eh intentado con viga de seccion variable y tambien por medio de armaduras para el diseño pero en cualquiera de las 2 formas no me pasa por deflexion se me deflexiona casi 30 cm lo eh diseñado tanto en etabs y en sap2000 y da practicamente las mismas deflexiones, es una construccion de 89m x 10m sin considerar los volados de 6.6 metros si alguien me puediera orientar ya que nunca me habia tocado un volado de esa magnitud y menos en una estructura como esta de 89 metros de largo, aun no eh modelado con sismo solo con cargas gravitacionales.
Alejandro_Salgado escribió:Buenas...
Gracias por responder si es estrutcura metalica debido a la estetica no se pueden poner tensores puesto que deberia de tener columnas grandas y no se puede
no es tan grande, pero sería bueno ver un esquema para ver qué se puede hacer.[/quote]
Gracias por responder dejo una imagen en donde se aprecia como sera, la cubierta es ligera y aun no entiendo el por que de la deflexion tan grande.
- jfjdm
Gracias por responder dejo una imagen en donde se aprecia como sera, la cubierta es ligera y aun no entiendo el por que de la deflexion tan grande.noesio escribió:no es tan grande, pero sería bueno ver un esquema para ver qué se puede hacer.
Saludos[/quote]
Pues no se que secciones estarás usando, pero en un ejercicio rápido con RAM, y asumiendo estados de carga bajos (solo viva y muerta) y con el código LRFD de AISC, a mi pega todo con estas dimensiones.
Pues no se que secciones estarás usando, pero en un ejercicio rápido con RAM, y asumiendo estados de carga bajos (solo viva y muerta) y con el código LRFD de AISC, a mi pega todo con estas dimensiones.jfjdm escribió:Gracias por responder dejo una imagen en donde se aprecia como sera, la cubierta es ligera y aun no entiendo el por que de la deflexion tan grande.noesio escribió:no es tan grande, pero sería bueno ver un esquema para ver qué se puede hacer.
[/quote]
Ok si revisando como marco si me da parecido pero al modelar cada marco esta a 10 metros y son 90 metros de largo y ahi es donde no entiendo por qu etanta deflexion
- jfjdm
Ok si revisando como marco si me da parecido pero al modelar cada marco esta a 10 metros y son 90 metros de largo y ahi es donde no entiendo por qu etanta deflexion[/quote]noesio escribió:Pues no se que secciones estarás usando, pero en un ejercicio rápido con RAM, y asumiendo estados de carga bajos (solo viva y muerta) y con el código LRFD de AISC, a mi pega todo con estas dimensiones.jfjdm escribió:Gracias por responder dejo una imagen en donde se aprecia como sera, la cubierta es ligera y aun no entiendo el por que de la deflexion tan grande.noesio escribió:no es tan grande, pero sería bueno ver un esquema para ver qué se puede hacer.
Aquí está en media longitud, 45 m, y estas secciones son las que salen como mínimo, con esas se puede probar con otros casos de carga.
- 8462 Vistas
