que tal aqui les comparto dispav5v2 espero les sea util
les subo el manual y el software
si alguien tiene la version 5v3 espero la pueda subir ya que de este solo tengo el manual
un saludo
Apertura de la carpeta CI-8
Para abrir los archivos ejecutables (Dispav-5.exe, Modulo-5.exe, Revpav-5.exe) es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Descomprimir el archivo CI-8.zip
a. Seleccione el archivo
b. Sobre el archivo oprima botón derecho del mouse
c. En el menú seleccione la opción de WinZip
d. En el menú seleccione la opción de extract to folder
e. La carpeta CI-8 se ha extraído y la puede abrir
2. En caso de no contar con Winzip
d. En el menú seleccione la opción de extract to all
e. Siga los pasos en pantalla
f. La carpeta CI-8 se ha extraído y la puede abrir
3. Abrir los programas Dispav-5.exe, Modulo-5.exe, Revpav-5.exe
a. Seleccionar alguno de los programas mencionados
b. Dar doble clic sobre el
c. El programa se debe ejecutar
d. Si el programa marca algún error al ejecutarse realizar lo siguiente:
i. Seleccionar el programa
ii. Oprimir botón derecho del mouse
iii. Seleccionar en el menú la opción de propiedades
iv. En la ventana que aparece en la pestaña de general seleccionar desbloquear que pertenece a la sección de seguridad
v. Oprimir aceptar
vi. Dar doble clic sobre el programa “éste se debe ejecutar”
e. Si el programa marca algún error al ejecutarse realizar lo siguiente:
iv. En la ventana que aparece en la pestaña de compatibilidad seleccionar modo de compatibilidad y elegir alguna opción de Windows previa a la instalada actualmente.
v. En la misma pestaña seleccionar privilegios de administrador
vi. Oprimir aceptar
vii. Si no se ejecuta el programa o marca error se recomienda repetir del paso “iv - vi”
viii. Si no se ejecuta el programa o marca error se han agotado las posibilidades y el problema de compatibilidad de los programas con el sistema operativo no se puede corregir
Nota Importante: Los archivo Dispav-5.exe, Modulo-5.exe, Revpav-5.exe no son compatibles con alguna versiones de Windows.
Para Windows vista no hay compatibilidad.
DISPAV
omarcialhernandez
