Alguien de casualidad tendrá la norma NCh 1198 de construcciones de madera de Chile, que me pudiera facilitar??.
Muchas gracias
norma de construcciones de madera
- gatogalaxi
GUSTAVINIgustavini escribió:Saludos
Muchas gracias
TE RECOMEINDO QUE BUSQUES DENTRO DEL FORO
ALGO COMO DISEÑO EN MADERA DENTRO DE ESTE SE ENCUENTRA UNA DIRECCION DONDE SE PUDE BAJAR LA NORMA PARA PINO RADIATA
DEBO DECIR QUE YO POSEO ESTA NORMA DE DISEÑO EN MADERA Y LAS ECUACINES DE DISEÑO SON LAS MISMAS QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO POR LO QUE LA PUDES UTILIZAR SON PROBLEMA
ESTA PAGINA DEJO EL LINK RENE
SE DESPIDE FEC
- manuel navarrete
Hola amigo encontre este documento de diseño en madera pues no cuento con la norma que buscas pero ahi aporto con mi granito de arena
Será este link? http://www.corma.cl/ctt/archivos/COMPING.pdfgatogalaxi escribió:GUSTAVINIgustavini escribió:Saludos
Muchas gracias
SE DESPIDE FEC
ya no sirve
alguien tendra esa info?.. pues ya no se puede bajar.. y no la encuentro por ningun lado
Dale hay vaefete escribió:por los mensajes no me deja enviar MPs. asi q obligado a colocarla noma..Pipehry escribió:Deja tu email
alberteinstein91 de hotmail
gracias de antemano :p
Si no era esa me avisai
Salu2
gracias por el docu compadre..Pipehry escribió:Dale hay vaefete escribió:por los mensajes no me deja enviar MPs. asi q obligado a colocarla noma..Pipehry escribió:Deja tu email
Salu2
pero era la norma chilena.. la cual tenia.. yo preguntaba por esa info o archivo q se llama comping.pdf o es lo mismo?
asi de manera mas precisa ando buscando info sobre conectores metalicos dentados..sobre sus especificaciones para su uso y sobre el grado de riguidez q le dan a la coneccion..
:p
PD: ahora que miro tu archivo.. me enviaste la norma en su version no final.. del 2004 (proyecto de norma).. despues salio la verson final del 2006.. la cual tengo.. si la quieres me dices
Dale si podi me mandai la norma actualizada
te lo agradeeria bastante
y mira ese link ke pusieron
es de la pagina http://www.corma.cl es decir la corporacion chilena de la madera kaxai
entonces dentro de esa pagina hay hartos documentos y creo que el link que pusieron fue uno de estos
http://www.corma.cl/documentos/ctt/cons ... s_maderas/
http://www.corma.cl/documentos/ctt/cons ... niones.pdf
prueba hay hay harta info
Suerte
Suerte
Michelecasarin
SOLICITO NORMAS CHILENAS SIGUIENTES: 173, 174, 176 Y LA 1207...PARA MI CURSO DE CONSTRUCCIONES EN MADERA...
AGRADECIDO SE DESPIDE MANAGAFI
managafi@gmail.com
managafi@gmail.com
