Buenas tardes,
Estoy intentando calcular una estructura compuesta por una losa simplemente apoyada. En uno de sus extremos necessito que se apoye sobre una jacena. Tengo dibujado los shells de la losa, la biga de la jacena unida a ellos en un extremo y dos pilares que soportan la biga (modelo de aprendizage, es poco realista...).
Como se hace para apollar la losa sobre la biga? Tal i como lo tengo se considera empotrado porque la biga se ve sopetida a un esfuerzo torsor, que NO recibiria si estuviera simplemente apoyada de verdad. He buscado en este foro y en toda la red pero no he conseuido lo que necesito.
Muchas gracias.
Adjunto el modelo de ejemplo que tengo.
Losa simplemente apoyada sobre jacena
carloscarreras
que es una Jacena?...a pesar de manejar el Español en estos foros, muchas veces suele existir terminologia especifica de alguna region en particular que puede ser desconocida para los demas....
La VIGA en efecto esta conectada a la losa....supongo que lo que quieres es considerar una condicion de apoyo simple, para ello puedes hacerlo mediante la herramienta CONSTRAINT...mira esto: rotulas-entre-elementos-shell-vt9468.ht ... osa#p45945
o tambien puedes "liberar" la torsion q se presenta en la viga......
te dejo esta inquietud, como se piensa construir esta union entre viga y losa, para en efecto evitar que exista la torsion en la viga?
carloscarreras
Gracias por tu respuesta.
Si, lo que quiero es un apollo simple entre la losa y la biga, pero aun siguiendo las instrucciones del link que me has mandado no lo he conseguido.
La forma de hacer esta union es hormigonar la losa encima de una banda de neopreno que se apoya en la biga del portico. Adjunto el intento actual.
Jacena=portico!
Gracias de nuevo
Jacena=portico!
Gracias de nuevo
- 1143 Vistas
- 3558 Vistas
- 6602 Vistas
- 5800 Vistas
