DETALLES EN SAP2000
Hola a todos, quisiera saber como le doy distintos colores a mis muros y si se puede alargar los frame para no estar borrando y creandolos?
- 4lreadyDe4d
Hola--- los colores de tus muros lo determinas al crear tus secciones, también puedes definir colores por material o por grupos, luego si quieres ver los colores según sección, material o grupo debes de irte a las opciones de visualización (Set view options) que es el cuadrito que tiene un check en el centro.
En cuanto a lo segundo el Etabs tiene la opción de alargar y cortar algo parecido a los comandos extend y trim de autocad, pero se usan de manera diferente, debes seleccionar dos elementos tipo linea (Una linea de referencia hasta donde quieres alargar o cortar y la otra linea que quieres alargar o cortar) y un punto en la linea que quieres alargar o cortar, es el punto que determina la parte de la linea que va a modificarse; luego te vas a Edit > Edit lines> Trim/Extend Frames... y ahi eliges la opción deseada Trim o extend.
Si no tienes linea de referencia, deberias dibujar una provisionalmente o si no deberías mover el punto ya por coordenadas que es un poco mas engorroso y talvez menos exacto.
- 1376 Vistas
- 10839 Vistas
- 11382 Vistas
- 1956 Vistas
