Hola!!
Bueno, creo que lo habreis respondido x algun lado, pero no lo encuentro.
Bien, tengo puntos en 2D y la cota esta en texto.
El nodo del texto no coincide con el punto.
Lo unico que tengo para trabajar es CAD y autocad civil por 30 dias....no puedo instalar mas programas xq el "administrador" no me da permiso....en fin....existe alguna rutina?
gracias
puntos 2D texto con Z.como relacionar?
- jfjdm
Si el texto de la elevación es parte de un bloque estándar, esta rutina te puede servir. Solo pegala en un archivo de texto y le cambias el nombre a "toelev.lsp", lo cargás dentro de autocad y das la orden "toelev".
No se si funciona en autocad en español.
;; TOELEV.LSP
;; Copyright (C) 1997 by Autodesk, Inc.
;; Created 12/8/97 by Toby Jutras
;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software in object
;; code form for any purpose and without fee is hereby granted, provided that
;; the above copyright notice appears in all copies and that both that
;; copyright notice and the limited warranty and restricted rights notice
;; below appear in all supporting documentation.
;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. AUTODESK
;; SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
;; FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC. DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION
;; OF THE PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. Use, duplication, or
;; disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in
;; FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights) and DFAR
;; 252.227-7013(c)(1)(ii) (Rights in Technical Data and Computer Software), as
;; applicable.
;; Commands Defined:
;; c:toelev - Allows Softdesk point blocks to be set to the elevation described
;; in the elevation attribute of the point block. Also prompts to
;; add AutoCAD points to the current drawing to be used by other
;; programs.
;; Description:
;; The "toelev" command is designed to read a Softdesk point block, and move it
;; to the elevation described in the elevation attribute of the point block.
;; In order to work properly, you must select Softdesk point blocks.
;; This is most useful in 3D drafting, where symbols need to be inserted at
;; the appropriate 3D location. By utilizing this utility, you can use the
;; node osnap to select the point in the point block, and it will reflect the
;; correct elevation.
;; The prompt to "... add AutoCAD points to the drawing?" will add AutoCAD points
;; (nodes) to the drawing at the same location as the point block (AutoCAD X & Y,
;; northings and eastings), and at the elevation stated in the elevation attribute.
;; This feature has been requested to allow users to "convert" Softdesk points to
;; a format that could be read by other software.
;; NOTE:
;; Because this utility reads the point block, the elevation will NOT change
;; if changes are made to the point database, and changes made to the point
;; elevation will NOT be reflected in the database. Also, if points are
;; re-imported into the drawing, this utility must be re-run for the points
;; to be located at the respective elevations.
(princ "\nThis program will move the selected points to the")
(princ "\nelevation described in the point block.")
(princ "\nType toelev to begin")
(defun c:toelev( / opt lay count object elev) ;;program name is toelev
(setq ssPoints (ssget '((0 . "INSERT")(2 . "POINT")))) ;;restrict selection set
(initget "Yes No") ;;initialize keywords
(setq opt (getkword "\nWould you like to add AutoCAD point to the drawing?")) ;;find out if adding nodes
(if (= opt "Yes") ;;selected yes?
(while (= lay nil) ;;prompt for layer name until
(setq lay (getstring "\nEnter layer name for AutoCAD Points: ")) ;;user enters one
) ;;while
) ;;if
(setq count 0) ;;initialize counter
(repeat (sslength ssPoints) ;;repeat for each point
(setq object (entget (entnext (ssname ssPoints count)))) ;;get entity data
(if (= "ELEV" (cdr (assoc 2 object))) ;;check if first attribute
(progn ;;is elevation
(setq elev (atof (cdr (assoc 1 object)))) ;;get elevation attribute
(moveup (ssname ssPoints count) elev opt lay) ;;run move up function
(setq count (+ count 1)) ;;increment counter
) ;;progn
) ;;if
) ;;repeat
(princ)
) ;;defun
(defun moveup(pntblock elev opt lay / ) ;;moveup function takes
(setq pntblock (entget pntblock)) ;;pntblock & elev parameters
(setq pntblock (subst (list 10 (cadr (assoc 10 pntblock)) ;;substitute new elev for old
(caddr (assoc 10 pntblock))
elev) (assoc 10 pntblock)
pntblock))
(entmod pntblock) ;;update point block
(if (= opt "Yes") ;;if user chose yes earlier
(entmake (list '(0 . "POINT") (assoc 10 pntblock) (cons 8 lay))) ;;make an AutoCAD point
) ;;if
(princ)
) ;;defun
(princ)
;; TOELEV.LSP
;; applicable.
;; programs.
;; Description:
;; NOTE:
) ;;while
) ;;if
) ;;progn
) ;;if
) ;;repeat
(princ)
) ;;defun
pntblock))
) ;;if
(princ)
) ;;defun
(princ)
- 2486 Vistas
Último mensaje por Rashid
