Buenos días a toda la comunidad de construaprende... Les doy las gracias de antemano
En esta oportunidad hago esta publicación con la finalidad de encontrar un poco de ayuda con el Safe. He realizado un modelo de una losa cimentación importando las reacciones desde el Etabs, realice la geometría y asigne los parámetros necesarios tales como soporte del suelo y apoyos. Aplique una carga viva de 300kg/m2 sobre toda el área con la finalidad de simular las cargas vivas que se tendrán sobre ellas. Realice todas las combinaciones de carga última para el diseño y carga de servicio para los chequeos. Revise los corte por punzonado y todos se encuentran por debajo de 1. Con respecto al diseño, he considerado el método de los elementos finitos y he tomado un armado de barras 12mm@25cm, teniendo que colocar refuerzo adicional en el fondo de las losa bajo las columnas.
Es la primera vez que trabajo con el programa y por eso pido opiniones al respecto.
Cabe destacar que todas las consideraciones del suelo se obtuvieron a través de un estudio de suelo. El esfuerzo admisible corresponde a 1.97 t/m2
Adjunto los archivos .FDB y $SF para su revisión.
Losa cimentación con Safe V12
Problemas con el adjunto
Pregunta!!!!!!!
Estoy modelando una losa de piso sostenida por pilares de hormigón.... al ver el diagrama de momento de la losa en safe.... en el centro del pilar me da un momento de 50 T-m, he preguntado y no he tenido ninguna respuesta de si hay que tomarlo en cuenta o no.... espero contar con su ayuda
No es necesario que coloques la pregunta en todo lado, eso se llama spam y hace poco eficiente responder en los foros....en otro topic te respondi algojpvenegas escribió:Pregunta!!!!!!!
- 544 Vistas
- 2606 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 11032 Vistas
- 17034 Vistas
