DISEÑO DE RAMPAS ENTREPSISOS EDIFICIO PARA ESTACIONAMIENTO
Buen dia,si alguien me puede orientar les agradeceria,?como dibujo en sap2000 ,las rampas para unir losas de entrepisos en un edificio para estacionamiento vehicular y como introducir las cargas? ,ademas que cargas se deben de usar como carga viva y carga muerta,da ante mano agradesco
jhov_civ
Hola!
Las rampas deberás modelarlas con el elemento área. Para modelarlas debido a que unes a diferentes niveles lo deberás hacer en la visual de 3d para garantizar a los puntos que deben llegar. En cuanto a las cargas deberás revisar las normativas de diseño de tu país. La manera de introducir las cargas sería menu asignar / ar ea loads/uniform shell y al presentarse la pantalla introduces las cargas que consideren tus normas. Como guía puedes usar lo presentado en la norma venezolana 2002-88:
Para vehículos de pasajeros: 250 kgf/m2 y además se verificará para una carga concentrada de 900 kgf distribuida sobre un cuadrado de 15 cm de
lado y colocada en el punto más desfavorable. Para autobuses y camiones: 1000 kgf/m2 y además se verificará para una carga concentrada igual a
la carga máxima por rueda distribuida en un cuadrado de 15 cm de lado; en función de lo siguiente:
a) Para vehículos de no más de 6 pasajeros:
Carga uniforme ................................................................................................................ 250 kgf/m²
Carga concentrada ........................................................................................................... 900 kgf
b) Para autobuses y camiones:
Carga uniforme ............................................................................................................... 1000 kgf/m²
Carga concentrada ........................................................................................................... la máxima carga por rueda.
Espero haberte ayudado.
jhov_civl.para la carga concentrado de 900kgf, que criterio se toma para hubicarla si la losa es de 8m*10m,tambien le pregunto si esta carga es la concentrada por vehiculo, a que distancia se coloca esta carga una de otra por ejemplo en un area de 8m*10m;de antemano nuevamente gracias
- 12026 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 9144 Vistas
- 7629 Vistas
- 10606 Vistas
- 13646 Vistas
