ARMADO DE COLUMNAS
Estimados colegas y futuros colegas de construaprende, me encuentro en un apuro, ya que estoy calculando un edificio, la duda que surge es la siguiente: de los resultados arrojados por el programa, por ejemplo columnas, del área de acero que me da el programa, yo necesito saber que área de acero o que porcentaje voy a suministrar en cada una de las direcciones locales de la columna, es decir en dirección 2 y dirección 3. el programa arroja esa información?. Porque en el predimensionado que realice, yo utilice un porcentaje de acero para las columnas, el mínimo 1% y lo distribuí el las caras de la columna, porque según tengo entendido el necesita saber o tener una idea para realizar el diagrama de iteración. Esperando su mas pronta respuesta se despide de ustedes FREDDPAL
- gatogalaxi
segun el aci 318 99 la armadura minima de un muro es de 1% y la mxima de un 6%, para columnas en una region sismica elebada.FREDDPAL escribió:Estimados colegas y futuros colegas de construaprende, me encuentro en un apuro, ya que estoy calculando un edificio, la duda que surge es la siguiente: de los resultados arrojados por el programa, por ejemplo columnas, del área de acero que me da el programa, yo necesito saber que área de acero o que porcentaje voy a suministrar en cada una de las direcciones locales de la columna, es decir en dirección 2 y dirección 3. el programa arroja esa información?. Porque en el predimensionado que realice, yo utilice un porcentaje de acero para las columnas, el mínimo 1% y lo distribuí el las caras de la columna, porque según tengo entendido el necesita saber o tener una idea para realizar el diagrama de iteración. Esperando su mas pronta respuesta se despide de ustedes FREDDPAL
si el prgrama tanto sap como etabs tiene incorporada estas cuantias minimas, tu puedes decirle al programa que las calcule en fotma automatica de manera de tus puntos de carga axial y momento ante e diagramade in teracion reducido queden dentro de este.
el etabs y sap prueba varias porcentajes de acero desde la cuantia minima hasrta la maxima.
si te escedes en la cuantia maxima menciona un error , y lo que tenes que hacer en este caso es aumentar el area de la secion o cambiar la estrcuturacion
tamien para cada una de las columnas realiza el corte por capacidad asi que te de dice cual es la armadura de corte necesaria para este objeto.
yo normalmente hago que lo calacule el programa esto y despues realiso una simple verificacion.
si me areglan mi conexion de internet te envio una planilla con un prograa para calculra columnas
calcula del diagralma de interacion en cada uno de los ejes y considera la flexion biaxial a traves del metodo de las cargas reciprocas de bresles y el metodo pci.
te recomiendo que veas el aci-318 y cualquier livbro de acero y te invito a que pogrames tus rutinas de diseño
se despide fec
- gatogalaxi
gatogalaxi escribió:segun el aci 318 99 la armadura minima de un muro es de 1% y la mxima de un 6%, para columnas en una region sismica elebada.FREDDPAL escribió:Estimados colegas y futuros colegas de construaprende, me encuentro en un apuro, ya que estoy calculando un edificio, la duda que surge es la siguiente: de los resultados arrojados por el programa, por ejemplo columnas, del área de acero que me da el programa, yo necesito saber que área de acero o que porcentaje voy a suministrar en cada una de las direcciones locales de la columna, es decir en dirección 2 y dirección 3. el programa arroja esa información?. Porque en el predimensionado que realice, yo utilice un porcentaje de acero para las columnas, el mínimo 1% y lo distribuí el las caras de la columna, porque según tengo entendido el necesita saber o tener una idea para realizar el diagrama de iteración. Esperando su mas pronta respuesta se despide de ustedes FREDDPAL
en el prgrama tu decides cuanta armadura hay en un lado y en el otro, pero todas las areas de acero son iguales
se despide fec
- ilustrador2003
FREDDPAL:FREDDPAL escribió:Estimados colegas y futuros colegas de construaprende, me encuentro en un apuro, ya que estoy calculando un edificio, la duda que surge es la siguiente: de los resultados arrojados por el programa, por ejemplo columnas, del área de acero que me da el programa, yo necesito saber que área de acero o que porcentaje voy a suministrar en cada una de las direcciones locales de la columna, es decir en dirección 2 y dirección 3. el programa arroja esa información?. Porque en el predimensionado que realice, yo utilice un porcentaje de acero para las columnas, el mínimo 1% y lo distribuí el las caras de la columna, porque según tengo entendido el necesita saber o tener una idea para realizar el diagrama de iteración. Esperando su mas pronta respuesta se despide de ustedes FREDDPAL
Estoy de acuerdo con gatogalaxi, además yo utilizo normalmente acero distribuido en las cuatro caras (de ser rectangular), ya que el diseño de la columna es biaxial
- jlramoscruz
sugiero que despues de obtener las fuerzas de las diferentes combinaciones, diseñes tu columna con el programa CSICOL que es muy facil de usar
- jlramoscruz
HOLA AMIGO, SABES ESTOY EMPEZANDO RECIEN A TRABAJAR Y ME PIDIERON QUE LES AYUDE CON EL DISEÑO DE UN EDIFICIO DE 5 PLANTAS PARA DEPARTAMENTOS DE VIVIENDAS, POR FAVOR TE PIDO QUE ME AYUDES CON UN TRABAJO SIMILAR QUE ME PUEDA SERVIR COMO MUESTRA PARA PODER HACER EL TRABAJO, NO TENGO CONOCIMIENTOS ACERCA DE ESTRUCTURAS YA QUE ME ESPECIALICE EN HIDRAULICA...SOY DE LA CIUDAD DE LOJA ECUADOR
AH Y SI ME PUEDES ENVIAR COMENTARIOS ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DEL HORMIGON, ARMADO DE VIGAS, COLUMNAS, LOSAS NERVADAS, YA QUE COMO TE DIJE NO TENGO CASI CONOCIMIENTO DEL TEMA
GRACIAS
GRACIAS
karvinicio escribió:HOLA AMIGO, SABES ESTOY EMPEZANDO RECIEN A TRABAJAR Y ME PIDIERON QUE LES AYUDE CON EL DISEÑO DE UN EDIFICIO DE 5 PLANTAS PARA DEPARTAMENTOS DE VIVIENDAS, POR FAVOR TE PIDO QUE ME AYUDES CON UN TRABAJO SIMILAR QUE ME PUEDA SERVIR COMO MUESTRA PARA PODER HACER EL TRABAJO, NO TENGO CONOCIMIENTOS ACERCA DE ESTRUCTURAS YA QUE ME ESPECIALICE EN HIDRAULICA...SOY DE LA CIUDAD DE LOJA ECUADOR
GRACIAS
ESTIMADO INGINIERO .... la experiencia que usted acumule a lo largo del tiempo en diseñar estructuras .... le servira de mucho
En el SAP, cuando se define la sección de un miembro se debe determinar si es una columna o una viga. Para el caso de las columnas el programa da dos opciones: determinar el porcentaje de refuerzo o chequear un refuerzo que define previamente el usuario indicando el diámetro de las varillas a utilizar y el número de varillas en cada cara.
- 6820 Vistas
Último mensaje por lestherpz
