Buenos días
Quisiera hacer una consulta, es acerca de una obra de toma, el consumo previsto a irrigar sobre el canal sin revestir es de 1.3 m3/s, la toma tiene 2 compuertas en caso de que averíe una. La consulta mas que del punto de vista hidráulico es respecto a la parte estructural de la construcción de la cimentación de la toma, el tipo de suelo de la toma es CH (arcilloso de alta plasticidad) mi pregunta es que si la proyección de la obra toma que esta en los dibujos adjuntos es conveniente considerando la topografía del cauce cuya información también está adjunto, también hay una foto de vista de la ubicación de la toma que sería junto a la toma existente, el nivel del agua que se muestra en la foto es de +1.8 considerando las curvas de nivel mostrada en el plano de la consulta . Por favor en todo caso quisiera un consejo acerca de una posible alternativa más conveniente, considerando el carácter hidráulico de la obra. Gracias
cimentacion y muros obra de toma
mas aya de ver planos topgraficos, trazo del canal y demas deberis tener el estudio geotecnico a fin de evaluar la capacidad portante del terreno o balasto, este ultimo se utiliza para el modelamuento numerico de FEM, ahora segun los resultados podrian recomerdar como mejorar esta capacidad a fin de considerar cimentacion bajo el canal o no , debes de tener cuidado cuando el canal no es revestido dado que su pernebilidad es alta lo cual se filtrara al suelo de fundacionalon20091 escribió: ↑Sab Oct 12, 2013 12:06 pm Buenos días
- 14166 Vistas
- 8471 Vistas
