ANALYSIS ESTÁTICO, ANALYSIS DINAMICO ESPECTRAL Y ANALYSIS TI
harrysmith
HOLA CAMARADAS LA NSR 10 ME INDICA QUE HAY TRES MODELOS DE ANALYISS DE MI ESTRUCTURA ANALYSIS ESTÁTICO, ANALISYS DINAMICO ESPECTRAL Y ANALISIS TIEMPO HISTORIA. QUSIERA SABER SI DEBO REALIZAR LOS TRES Y HACER UNA COMPARACION ENTRE ELLOS O ES NECESARIO HACER SOLO UNO DE ELLOS, PORQUE TENGO ENTENDIDO ALGO DEL 80% DEL CORTANTE BASAL PERO NO ENTIENDO LES AGRADEZCO SU RESPUESTA GRACIAS
Bueno en realidad el analisis TH, es una excepcion de hecho lee muy bien A.3.4 y A.5.5 del reglamento NSR10 donde se explica la utilizacion de los diferentes analisis, pero te lo resumo de la siguiente manera, el analis de FHE, es un analisis simplificado, y se usa en ciertos casos que explica A.3.4.2.1 (en otras palabras tiene limitaciones) y el analisis dinamico (puede ser espectral o Time History) es una analisis mas detallado en el cual involucra los modos de vibracion natural de la estructura (en el caso de un analisis modal) o una exitacion (aceleracion o desplazamientos) en la base que se debe ser caracteristica de la zona y similar a el espectro de diseño de dicha zona (de hecho en A.5.5.2 deciden usar minimo 3 registros pero si lees A.2.7.1 (b) puedes simular un registro) , o involucrar 7 diferentes acelerogramas caracteristicos de la zona (este analisis TH es mucho mas complicado y no muchas personas lo usan a menos que sea necesario) y se puede usar para los casos en los cuales el analisis de FHE tiene limitaciones,
Sergio
Unisalle
Sergio
Unisalle
harrysmith
MUCHAS GRACIAS AMIGO ME QUEDO ENTENDIDO EL TEMA CUALQUIER COSA QUE NO ENTIENDA ESTAREMOS EN CONTACTO BUEN DIA COMPAÑERO...
- 3177 Vistas
- 14132 Vistas
