Hola,
Estoy haciendo un trabajo para la universidad; un edificio de 10 plantas.
Tengo una duda en la conexiones viga-columna y columna-viga. ¿cómo defino el grado de articulación del nudo? ¿cómo distingo entre la parte de conexión de columna y la parte de conexión de viga? Hasta ahora lo que hago es seleccionar el nudo que me interese y a continuación: Assign --> Joint/Point --> Restraints.
Por favor, alguien que me pueda ayudar. Se lo agradecería. Gracias.
Definir grado articulacion viga-columna. ETABS
- Alejandro_Salgado
Buenas...
para que la viga no transmita momentos a las columnas seleccionas la viga y haces click en "Assign/Frame/Releases"
luego activas las casillas "start" y "end" en donde dice "Moment 22 (minor)" y "Moment 33 (major)"
así la viga ya no transmite momentos a la columna y se analiza como una viga con apoyos simples.
jcguerrero
De acuerdo en lo indicado por el colega, pero esto aplica para vigas secundarias en metal, donde puedes hacer fácilmente una conexión a cortante, sin embargo, para vigas principales yo no haría este tipo de conexión, y mi pregunta de siempre:
1-Como hago una conexión a cortante en viga secundaria en concreto?
2-Como se hace el detallado de la armaduria si el colado con el resto de vigas es monolítico?
- 2386 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 8573 Vistas
Último mensaje por RPM
- 1372 Vistas
- 11568 Vistas
- 14212 Vistas
