Cortante basal calculado Vs Cortate basal de sap2000 comprac
ingdiegodiaz
Es que estuve haciendo la comparación del cortante basal calculado con el que arroja sap lo que hice fue que con la ayuda de sap 2000 calcule el peso del edificio y luego lo multiplique por Sa y me arroja un Vs(cortante basal)=5910 kn y el Vs en sap me dio 7659 kn y me tendría que dar igual o parecido pero creo que el problema esta en el calculo de el peso del edificio por en el que yo calculo en sap por carga muerta y me da 7880 kn mientras que en la tabla de cortante sísmico dice que el peso del edificio es de 10212 kn y pues no se que hacer gracias lo único que se me ocurrió fue hacer un relación entre el Vs calculado/Vs sap y me dio un factor de correcion de 1.3 y con ese factor fui a sap a load case y en el tipo de carga D en el factor de escala y lo coloque ahy eso estarea bien ??? cualquier ayuda les agradesco
- 10606 Vistas
- 3883 Vistas
- 13410 Vistas
- 1167 Vistas
- 4751 Vistas
