Que tal, para ver si me pueden ayudar con lo siguiente. Como se puede calcular el ahorro de energía al implementar un aislante térmico?
Por ejemplo. En una empresa se pretende añadir capas extras de aislante térmico en el techo, como se cuanto estoy ahorrando en energía eléctrica por parte del aire acondicionado debido a la reducción de calor por la nueva capa de aislante instalado?
aislantes termicos
Sabes calcular la perdida de calor por m2? Se utiliza el coeficiente de tramitancia termica U.
Bueno para determinar la cantidad a energia a ocupar en calefaccionar una vivienda debes determinar el U de las paredes, pisos y techo de un recinto en especifico donde coleccionaras. Te recomiendo que te familiarices con el coeficiente volumetrico de perdida de calor. Necesitas determinar obligatoriamente G. Luego multiplicas G por V (que seria el volumen del local a calefaccionar) por un delta T que seria temperatura exterior menos temperatura inteior y vuala! tienes la cantidad de calor necesario para calentar el recinto (expresado en watts). Q=GxVx(Text-Tint)
