Qué tal ?
Soy un estudiante de Ingeniería Civil y actualmente estoy modelando un Pipe Rack. Tengo como requisito usar perfiles XL para las diagonales. Lamentablemente no he podido configurar dicha sección con Section Builder. Me pregunto si alguien me puede ayudar con un archivo .pro de este tipo de secciones o que me indique como poder crearla correctamente. Necesito de vuestra ayuda urgentemente, también sería de gran ayuda si algún ing. chileno me ayudara a conseguir librerías de perfiles IN-HN nacionales.
Agradeciendo se despide atte
Andrés
[/b]
Perfiles XL
Veo que nadie quiso responder.
Sólo les cuento que ya arreglé el problema de los perfiles XL, de todas formas no pude obtener un archivo .pro pero conseguí una solución bastatnte aceptable.
A continuación comparto con Uds. los pasos para desarrollar Perfiles XL
Define---> Frame Sections ----> Add SD Section ---> Add New Property
(ver imágenes)
Con estos pasos aparece una ventana denominada "SD Section Data", eligen el nombre del Perfil (XL35X71,9 por ejemplo), material =steel y se van a Section Designer (CSISD), aparecerá un programa con una cuadrícula de fondo blanco, lo que sigue es:
Draw---> Draw Structural Shape ----> Angle (ver imágenes)
Hacer Click en ptos de la cuadrícula e ingresan los 2 perfiles necesarios, cabe destacar que se debe ubicar el eje de simetría de la figura final tal que atraviese el origen del sistema de coordenadas X Y, para ello se debe rotar el perfil inferior en 180 º (o como tengan definidas las unidades), se selecciona el perfil y con el botón derecho aparece una ventana de propiedades del perfil, en ella ingresamos 180 en "Rotation"(ver imágenes).
El siguiente paso corresponde a modificar las propiedades del perfil de acuerdo a vuestros requerimientos, para esto se selecciona un perfil y con el botón derecho volvemos a "Shape Properties-Angle" e introducimos los valores correspondientes (ver imagen donde se colocan los valores para un Perfil XL 35X71,9 sacados del manual antiguo del ICHA), se repite con el perfil restante.
El perfil que sale en las imágenes considera un d=0 (ver ICHA), esto significa que los perfiles ángulos se juntan en el punto donde atraviesan los dos ejes de simetría de un Perfil XL. Se podría tomar un "d" distinto de cero, estando separados los ángulos del punto mencionado.
Una vez finalizado pueden verficar la sección con:
Edit ---> Check Section ( Nos dice si hay "warnings")
Pueden guardar el archivo o simplemente apretan el boton "DONE" que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla. Con esto volverán a SAP, especificamente en la ventana "SD Section Data", apretan OK y luego lo mismo en la ventanilla "Frame Properties", con esto tienen ya definido el Perfil XL.
OJO: Recuerden que cuando definan el nombre para su perfil deben hacerlo sin espacios o sea XL35X71,9 por ejemplo.
Espero les ayude y si alguien posee librerías de perfiles nacionales (Chile) ojalá se compadezca de este estudiante.
Espero sus comentarios y correcciones.
Suerte.
Andrés
(ver imágenes)
Suerte.
Andrés
- manuel navarrete
bueno amigo trasmito mi pequeña experiencia en este punto, utilizando la misma opcion de Add SD Section.
lo primero que hice fue dividir la figura geometrica en varias figuras compuestas ( cuadros y rectangulos),necesitas las dimensiones de cada
figura geometrica dividida de tu perfil, asi como tambien el centro geometrico de cada figura con respecto a un eje referencial, este eje refencial lo pones tu, estos dos datos lo calculas tu manualmente.
Luego en el sap2000
Define > Frame Sections > Add SD Section > Add New Property > Section Designer
selecionas la cantidad de rectangulos que has dividido tu perfil
selecionas la figura y haces clic con el boton derecho y se visualiza las propiedades del solido ahi tu puedes ingresar los
datos calculados para cada figura geometrica por ejemplo:
Xcenter
Ycenter
Height
Widht
datos obenidos manualmente
Para unir todas estas figuras en Edit > Merge >Areas, despues de haber unido tu figura el sap2000 automaticamente te calcula el centro geometrico de toda tu figura (perfil) asi como tambien todas las propiedades que necesitas.
espero opiniones
Luego en el sap2000
Xcenter
Ycenter
Height
Widht
espero opiniones
- jlramoscruz
si asi es, el amigo Manuel tiene razon
Qué tal Amigos?
Primero que todo agradezco sus aportes.
Quiero contarles que la razón del método que utilicé se debe a que los perfiles XL se forman por la unión de dos perfiles ángulos, tal como se muestra en las imágenes. Antes había usado "Merge Areas" para unir los ángulos y formar una sol cruz pero me di cuenta que no representaba de manera fiel la geometría en relación a cómo se emplea el perfil XL en la realidad.
De todas formas el programa CSISD calcula automáticamente las propiedades del perfil compuesto aunque no se traslapen áreas. Además no es necesario que que los perfiles estén "pegados", como ejemplo se puede ver los perfiles "doble ángulo" que posee el mismo programa y que considera la edición de la separación entre los ángulos.
Andrés.
Andrés.
