Doble placa base con atiesadores.
Buen día colegas. ¿Alguien tendrá información acerca de cómo es el diseño de una conexión como la que se muestra en la imagen adjunta? Se trata de la conexión entre una columna de acero de perfil tubular redondo a su dado de cimentación. La conexión esta propuesta a base de dos placas base rigidizadas con atiesadores, mientras que las anclas se colocan entre cada par de atiesadores.
- jfjdm
Lo que se busca en este tipo de anclajes es evitar la falla a compresión o al aplastamiento de los pernos, los cuales tienen mucha resistencia a la tensión y al cortante, pero no tanto a compresión. No creo que encontrés literatura específica, porque son soluciones puntuales que dependen a veces de los materiales disponibles.
En este caso debemos considerar lo siguiente:
1. Este tipo de apoyo es típico de estructuras tipo "voladizo vertical", lo que implica que están sometidas a momento de volteo (debido a viento o sismo), carga axial de compresión y cortante.
2. No obstante, lo que determina el diseño de los pernos de anclaje y los atiesadores es el momento de volteo.
3. Siendo así, los pernos deberán diseñarse para el efecto combinado de tensión y cortante, mientras que los atiesadores se proporcionan como elementos a compresión sujetos a pandeo local y general.
4. En un libro como "Steel Structures: Design and Behavior" de Salmon y Johnson pudes encontrar bastantes elementos de juicio para realizar tu diseño.
Espero haberte sido de ayuda.
MTD
MTD
- 11558 Vistas
