Simplex en la calculadora
Silvia
necesito incorporar a mi calculadora HP 49g un programa que resueva problemas con el método simplex ¿alguien tiene alguno que funcione? o ¿alguien sabe como podría programarlo?
Silvia, visita la siguinte dirección:
http://www.hpcalc.org/search.php?query=simplex
hallarás, por lo menos, 19 posibles respuestas a tu inquietud, algunas en español.
Espero, alguna te convenga...
- gerasmtzort
Ya tuve la oportunidad de entrar al sitio web que recomendaste y es increìble, ojala pudieras comunicarnos los conocimientos que dominas sobre tu calculadora HP (no se modelo manejes), esto con el fin de intercambiar informacion, ¿o para que otra cosa es este foro, verdad?. realmente muchas gracias.
Pueden contactarme en gmo_ingcvlmx@yahoo.com
Te recomiendo que entres al sitio www.adictoshp.orggerasmtzort escribió:Ya tuve la oportunidad de entrar al sitio web que recomendaste y es increìble, ojala pudieras comunicarnos los conocimientos que dominas sobre tu calculadora HP (no se modelo manejes), esto con el fin de intercambiar informacion, ¿o para que otra cosa es este foro, verdad?. realmente muchas gracias.![]()
Cesar767_7
Quien puede ayudarme o si pudiesen hacerme el favor de convertirmelo este programa para la 49
http://www.hpcalc.org/hp48/math/misc/metododelam.zip
meguzman
Holas...
Aki esta el archivo convertido para la 49g
Para hacerlo correr lo unico ke tienes ke hacer es guardarlo bajo un nombre y ke el programa esta como directorio...
Metodo de la M.rar- Programa convertido para la 49g
- (3.05 KiB) Descargado 546 veces
Hola a todos, alguien me puede decir que programa resuelve problemas de metodo simplex y que especifique el pivote en cada tabla. Yo tengo la HP50g y estoy usando el programa Tora, pero este no especifica cual es el pivote en la tabla, muchas gracias!
Cesar767_7
si ya conoces el tora entonces colo te das cuenta que el pivot es el que cambia.
Me esplico si te fijas en la columna BAS en cada iteracion que exista hay un cambio de variable donde la variable que estaba mas antes es la que sale y la que esta ahora es la que entra.
Una recomendacion si es que quieres aprender manejar algun programa o saber para que sirve tienes que saber la materia al cual quieres aplicarla.
- Chicheño
Podrias subirlo a alguna parte para poderlo copiar gsoto.s@gmail.comJuanfco escribió:Yo he creado un programa para mi calculadora para resolver el algoritmo simplex pero mi calculadora es casio fx 7400 G PLUS y no se programar las calculadoras HP solo casio.
Lo siento
Cesar767_7
Aprovechando tu comentario yo estoy practicando con las dos calculadoras haber si lo cargas tu programa para poder probarlo.
- Chicheño
A cual programa te refieres y con que calculadoras estas practicandoCesar767_7 escribió:Aprovechando tu comentario yo estoy practicando con las dos calculadoras haber si lo cargas tu programa para poder probarlo.
Cesar767_7
Claramente digo las dos calculadoras y me refiero al programa de Juanfco que se hizo el programa para la casio
Cesar767_7
Bueno no especifique a quien era el comentario chicheño
He escrito varios programas solo visiten
http://es.netlog.com/juanfcosanchez1/blog
En donde sale una carita
en el programa es una B
No pude hacer que apareciera la B
Si tienen agún problema díganme
Última edición por Juanfco el Mié Abr 22, 2009 6:34 pm, editado 2 veces en total.
Quiero comentar algo extraño que me sucedió.
También tengo una casio fx 82 MS además de la Casio fx7400G PLUS.
Pero un día estaba usando la fx 82 MS un no encendía y le presioné bruscamente la tecla de encendido varias veces y cuando encendió salieron unos códigos todos raros lugo presioné EXE y empezó a pedirme valores para resolver sistemas de ecuaciones de TRES VARIABLES, ustedes saben que esta calculadora no tiene tal opción.
Será que tiene algun secreto para activar esta opción.
Lo que me llama la atención es que tiene las pantallas de las calculadoras casio para resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 y tres variables, la función cuadrática y la cúbica
Tal ves creerán que es un cuento chino.
Si a mi me lo hubieran contado diría que está loco.
Cesar767_7
Ya comienzo a copiar tus programas pero no tengo mucho tiempo luego te cuento como me va. Respecto a tu calculadora no creo que sea algo secreto, con que motivo lo harian si en el manual no dice nada de eso no se que puede ser.
Y que paso con tu calcu funciona o no?
Cesar767_7
Juanfco haver si lo subes en otra fuente los programas que estan en tu blog porque no se puede copiar lo reconoce mal.
pues te cuento que andube i9nvestigando y si pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 y 3 variables, ecuación cuadrática y función cúbica, hacer cinversión de unidades, traen las constantes mas usuales y convertir de decimal a binario a octal y hexadecimal ademas de resolver numeros en notación complkeja.
Solo busca en google huevos de pascua para calculadoras casio fx 82 ms y encontrarás.
Pueba si tienes una casio fx 82 ms 0 350 ms
Cesar767_7
Gracias por el dato le dare un vistazo cuando hayga tiempo
- nlwilliam
No hay nada mejor que el Tora para calculadoras Hp amigo, te recomiendo por experiencia ya que en un examen me salvo el curso ...
. Ademas es compatible con hp49 y 50.
A continuación te dejo el link para que descargues el programa: http://ingenieria-unc.blogspot.com/2009 ... -2001.html
eduardortiza
Instale el Tora 2006 en mi calculadora hp50g
pero no puedo correrlo, lo abro como si fuera cualqquier otro programa, pero, me aparece el codigo fuente, alguien me puede ayudar, para poder correrlo, u otro programa que me recomienden que resuelava el metodo simplex apara mi calculadora 50g
Cesar767_7
La verdad no se a que terefieres con abrir, para poder ejecutar el programa solo tienes que evaluar INICIO
maxi_89_2005
Hola! tengo una pregunta, alguna buena persona me podria ayudar con esto...
Necesito un programa que resuelva simplex, yo tengo la HP50g, busque e intente instalar todos los programas que aparecen en HPcalc, tal vez estoy haciendo algo mal...
estoy siguiendo esta guia para instalar librerias http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009 ... hp-50g49g/
Ahhh intente ese programa, pero tampoco me funciona el que esta mas arriba ese de ''metodo de la M''
Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cesar767_7
bueno el porgrama TORA no es una libreria que necesite instalarse, este programa corre desde HOME. Porque no mejor pones el ejemplo que quieres resolver y mediante eso te lo explico.
si gustas..date una vuelta por esta página, hace tiempo junto con Alejo (el creador de este programa) participamos en programaciones para las calculadoras Hp
Espero te sea de utilidad
http://www.hpcalc.org/details.php?id=4408
Saludos a todos
Saludos a todos
es increible me fasina los mopestt!
jeansoto696
estimado, te invito a poder conocer un poco más el excel, te ayudara a las mil maravillas
