Hola amigos de construaprende,
Tengo una inquietud respecto de como colocar los ejes de una columna en L y T, si en el eje tambien hay columnas rectangulares y cuadradas. Si alguien tuviera alguna sugerencia sobre el asunto, le voy a estar agradecido por sus comentarios.
Ejes de columnas L y T
- santodejar
- Usuario Master 1
- soldiks
A lo que entiendo quieres poner todas tus columnas en un mismo eje en el centro de tus columnas y eso se hace con el comando Assign----Frame/Line---Insertion Point ali podras ubicar correctamente la ubicacion de tus columnas en el eje y te daras cuenta de eso al extrudar tu modelo espero poder haberte ayudado.santodejar escribió:Hola amigos de construaprende,
PD. Agradecer no cuesta nada pero si anima a seguir apoyando
- santodejar
- Usuario Master 1
En realidad, yo me referia a la hora de dibujar los planos, me explico, en un mismo eje tengo columnas en L, en T y rectangulares tambien y de alguna manera todas estan alineadas hacia un lado y en otros casos estan alineadas respecto de algun otro lado, sin embargo, lo que preguntaba era que sugerencia tenían acerca de en que punto de las columnas (sea cual fuere su forma) deberia colocar el eje. No se si me explico claramente. Es decir que por ejemplo a una columna rectangular la toma por un lado en el centro pero a la columna en T ya no, el eje se corre a un lado.
- guzmancivil
Hablas como si estuvieras haciendolo en algun programa en especial.
Si es así especifica en que programa necesitas hacerlo para darte una sugerencia útil.
- 8591 Vistas
Último mensaje por lestherpz
