Hola:
Tengo una duda con respecto a los apoyos de un edificio en general (metálico, hormigón, ...) ¿cuándo se pueden modelar sus apoyos como fijos y cuando se pueden modelar como empotrados?
¿en qué tipo de cosas me tengo que fijar en la fundación para poder estimar esto?
Duda moderación de apoyos
Hola, lo principal para determinar el tipo de apoyo que tiene el elemento estructural es la diferencia de inercias que tiene con respecto al elemento estructural en el cual se apoya. Por ejemplo, si una viga llega a un muro se considera que la viga está empotrada dentro del muro debido a que la inercia del muro es considerablemente mayor que la inercia de la viga, ahora bien, si esta misma viga se apoya sobre una viga con dimensiones similares, se considera que la viga está en un apoyo simple ya que ambas tienen inercias similares. Para completar la información, te recomiendo lecturas de "Reinforced Concret", capitulo de Modelación.
- jfjdm
Se modelan de acuerdo al comportamiento que se busca, sino querès momentos en el apoyo diseñás rótulas y las detallas de manera que la obra se comporte de acuerdo al diseño, para eso hay múltiples soluciones industriales que pueden ser usadas, y no solo en los apoyos.fako escribió:Hola:
Ponés en google "Structural hinges" o "structural fasteners" y vas a ver fotos de múltiples soluciones en muchos tipos de obra.
- 3422 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11407 Vistas
- 11040 Vistas
