A ) El programa se ha realizado sujeto al codigo de Republica Dominicana, de modo que sirve para los ingenieros dominicanos.
1 ) Calcula el espectro sismico segun codigo vigente.
2 ) Calcula tambien segun el codigo anterior.
3 ) Estima un tipo de suelo que esta entre el rigido y el blando (D y E) buscando el tipico caliche, pero este caso todavia esta en estudio.
4 ) Para los casos de uso de los mapas # 6, 7 el programa obtiene internamente los valres de Fa y Fv.
5 ) El programa recomienda varias cantidades totales de punto para el digrama, pero, usted puede fijarlos.
6 ) Tambien calcula el valor minimo que puede tener el espectro o sea SAmin.
7 ) Usted fija el valor maximo de de tiempo para este diagrama 5, 10 Seg. ......, pero si es menor que el periodo
correspondiente a SAmin rige este.
Hay datos que se le suministran al programa directamente desde el codigo.
1 ) Coeficiente disipacion dinamica.
2 ) Importancia que tenga dicha obra.
3 ) Eleccion de zonas.
Con estos datos el programa calcula el valor espectral minimo SAmin, ya, que el Cbmin=0.03.
B ) El programa se ha realizado sujeto al codigo del Uniform Building Code UBC97.
1 ) Calcula el espectro sismico < Sa > segun Codigo UBC97.
2 ) segun la zona y el perfil de suelo obtenemos los coeficientes de respuesta del terreno Ca y Cv.
3 ) Para el caso de la zona 4 de acuerdo con la distancia a la fuente de sismo obtenemos los factores de cercania a la fuente Na y Nv.
4 ) El programa recomienda varias cantidades totales de punto para el digrama, pero, usted puede fijarlos.
5 ) Calcula el valor minimo que puede tener el espectro o sea < SAmin > segun el minimo valor del coeficiente de respuesta sismica < Cs >.
6 ) Usted fija el valor maximo de de tiempo para este diagrama 5, 10 Seg. ......, pero si es menor que el periodo
7 ) Como el coeficiente de respuesta sismica es Cs = I*Sa / R , hay que suministrar los siguientes datos directamente desde el codigo.
7.1 ) Coeficiente disipacion dinamica < R >.
7.2 ) Importancia que tenga dicha obra < I >.
7.3 ) Eleccion de zonas < Z >.
Con estos datos el programa calcula el valor espectral minimo SAmin, ya, que Csmin>=0.11*Ca*I para zonas 1 @ 3, y Csmin>=0.8*Z*Nv*I para zona 4.
RAGAMA
PROGRAMA PARA CALCULO ESPECTRO SISMICO REP. DOM. Y UBC97
solupro
Exelente, pude comparar los valores con otro programa en excel que utilizo para las normas de Republica Dominicana y coinciden 100%
Gracias, pues en lo adelante utilizare este programa. Que Dios te bendiga
AlfioMartinez
Gracias muy buen aporte
- 2766 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 8461 Vistas
- 5721 Vistas
- 5745 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 12851 Vistas
