Amigos ,
Saludos a todos, no se si tengo un problema , compré una casa de 2 pisos con losas aligeradas y enlucidas con mezcla de arena cemento y agua , tengo viviendo 3 meses y me he dado.cuenta que en las dos losas se ve grietas finas y al golpear esa parte de la losa se escucha cómo hueca , espero me entiendan , no se si es normal cuando se usa losas aligeradas las grietas estas , espero me respondan igual pienso en buscar a un ing a ver que me dice y si hay alguna solución
loza aligerada y grietas
- jfjdm
Es normal en las losas aligeradas en donde la losa misma es demasiado delgada, se deflecta y forma fisuras, y en donde se oye hueco es donde está los casetones, aunque si no hay podría ser un problema de cuidado.
saludos a toda la comunidad.
les escribo para pedir ayuda o consejo para una loza de 400 m2, la cual quiero tapar con vigetas y bovedilla, les pido me regalen sus comentarios sobre el tipo de vigetas y algunos consejos en el armado ya que aunque es de bovedilla, a cierta distancia he visto que le meten unas varillas como tipo nervio. adelanto las gracias por sus valiosos comentarios y recomendaciones.
atte. ralmaher.
atte. ralmaher.
- jfjdm
ralmaher escribió:saludos a toda la comunidad.
atte. ralmaher.
Un par de fotos podrían estar bien.
Buenos días comunidad..
Requiero hacer un presupuesto. Quien me puede ayudar a cuantificar los materiales que necesito para una loza de 8.5 x 6.6, de 15cm de espesor.
- Hierro
- Cemento
- Bloques de 10
Gracias su valioso aporte
- Hierro
- Cemento
- Bloques de 10
