Hola futuros colegas:
Soy estudiante de ingeniería Civil, en Chile, resulta que tengo un proyecto en la universidad, en el cual nos dan un lugar, y el tipo de edificio que debo fundar. me toco un edificio de 15 pisos, mas 2 subterráneos, en un área de 560 m2 . Mi pregunta es la siguiente:
¿cuántos sondajes debo hacer?, ¿dónde debo realizarlos? ¿cual es la profundidad de cada uno?, que es mas conveniente, calicatas o sondajes??? . esta es una buena instancias para discutir este tema. ya que en la norma chilena, se realiza según criterio del ingeniero.
FUNDACIONES
- jfjdm
El criterio te lo da la experiencia, sin embargo hay varias observaciones que deben hacerse:
1. La geología del sitio (te da una idea de los estratos y el posible riesgo)
2. Caracterología visible del sitio, pequeñas lomas, pozos, etc.
3. La vegetación de la zona (te indica la humedad del sitio y por el tipo podés decir si hay agua superficial o no)
4. El comportamiento de los edificios adyacentes (si tienen desplazamientos, deformaciones, asentamientos)
5. Estudios previos de geohidrología y geotecnia.
Basados en esta información, y otras que podás conseguir, decidís que tipo de investigación hacer, las calicatas nunca están demás aunque hagás sondeos luego, y la profundidad la determinás por la geología, si esperás o no encontrar un estrato resistente a cierta profundidad, de 5 a 12 m de profundidad bajo el cimiento proyectado es una medida común internacionalmente para encontrar el estrato buscado, pero como la geotecnia no es una ciencia exacta, tampoco es raro 25 m o más.
En cuanto al número, normalmente se hacen en las posibles posiciones de los cimientos principales, y si todavía no tenés proyecto, pensá en una cuadrícula, en donde los sondeos o calicatas no excedan la distancia mínima para el estrato resistente, si esperás a 8 m tenés un cuadrado de 64 m2, usando 6 m como mínimo. Algunos dirán que es demasiado por el costo, pero cuando enmedio de 2 calicatas o sondeos te aparece una roca de 100 m3 o peor, una bolsa de arcilla negra profunda, allí se pagan las consecuencias de un estudio barato.
