hola, tengo unas cuantas dudas:
¿Cómo calculo el momento maximo actuante en una viga simplemente apoyada de seccion bxh con carga adicional distribuida, y sobrecarga + una carga puntual a una longitud de "a" desde el apoyo izquierdo?
¿el momento máximo seria la suma del momento de la carga distribuida + el momento de la carga puntual?
sabiendo que debo usar la formula para la carga ultima distribuida Wu=1.2Wd+1.6Wl para calcular el Mu=Wul2/8.
¿ se considera la carga puntual en la carga muerta o viva? o solo se consideran cargas distribuidas y la carga puntual solo entraría a la hora de calcular el momento maximo
-Consulta sobre carga muerta y carga viva-
La carga puntual puede ser carga muerta o carga viva, según su origen. Una vez aclarado eso puedes calcular:
- El momento debido a la carga muerta distribuida. M1
- El momento debido a la carga viva distribuida. M2
- El momento debido a la carga puntual. M3
Luego será Mu=1.2(M1+M3)+1.6M2 o bien Mu=1.2M1+1.6(M2+M3)
Todo esto, por supuesto, suponiendo cálculo elástico lineal.
- santodejar
- Usuario Master 1
Siempre las cargas muertas y vivas se consideran como cargas distribuidas a menos que tengas un tabique o muro perpendicular al eje de la viga. En dicho caso vale la pena considerar la carga como puntual.
Motorhead12
Entiendo, Gracias por aclarar mi duda.berobreo escribió:La carga puntual puede ser carga muerta o carga viva, según su origen. Una vez aclarado eso puedes calcular:
Motorhead12 escribió:Entiendo, Gracias por aclarar mi duda.berobreo escribió:La carga puntual puede ser carga muerta o carga viva, según su origen. Una vez aclarado eso puedes calcular:
Todo esto, por supuesto, suponiendo cálculo elástico lineal.¿a qué te refieres con suponer el calculo elástico lineal?
Que trabajarás en el rango elástico, osea que los esfuerzos y las deformaciones son directamente proporcionales.
Hola, mi pregunta es la siguiente, necesito sacar el momento máximo de una viga de 4,4 mt de largo , la cual consta de una viga con dos reacciones A y B, más una carga puntual de 700 kg que se encuentra a 3,3 de A y 1,1 de B, más una carga "q" repartida, espero me puedan ayudar, saludos.
- 6994 Vistas
- 6122 Vistas
