construciones antisismicas
marckitoz043
buenas que podria reforzar para hacer una construccion antisismincas aparte de las estructuras como podria hacer si la base es blanda y no resistente por donde lo reforzaria.
ronaldfrank24
bueno aqui te dejo un link para que lo veas http://biblioteca.pucp.edu.pe/docs/elib ... ileria.pdf quizas pueda absorber tus dudas ami me sirvio .
ronaldfrank24
antes de que veas una construcion debes fijar primero la base en la cual vas a construir tomar medidas y hacer calculos parejos y exactos para que despues veas cual es la capacidad que puede tener aquella base y aplicar bien las estructuras y depende tambien de los materiales a utilizar.
http://www.itacanet.org/esp/construccio ... tierra.pdf
marckitoz043
muchas gracias por el link y gracias por la definicion y para el buen manejo de una construccion antisismica.
