Hola amigos y colegas, necesito ayuda con este modelo. Quisiera saber en forma general si existe alguna forma de mas o menos saber donde debo colocar elementos estructurales (columnas y/o muros) para lograr que la participacion de masas sea de un 90% o mas. En este modelo que anexo alcanzo el 90% para la traslacion en x y y, pero la rotacion en z no la alcanzo y ya he intentado de todo. Ademas segun el codigo de mi pais el 90% de las masas debo alcanzarlo en la sumatoria de los periodos mayores o iguales de 0.20 seg, osea en mi caso en los primeros tres modos, sin embargo aqui solo llega a un 70%, el 90% lo alcanza en la sumatoria total. Existe algun parametro del cual pueda guiarme para ir probando hasta lograr la participacion de masas requerida?
Gracias a todos por su ayuda
Participacion de Masas
wencarnacion
Revise someramente tu modelo, puedes comenzar por armonizar un poco mejor los mallados entre losas y muros de corte. Te lo comento porque observe que existen nodos entre muros y losas que están sueltos o desconectados, estos deben coincidir en su totalidad.
Cuando tengas esto corregido prueba a ver como te dan los modos y las masas.
wencarnacion
Tenies razon, habia un error en cuanto a la conectividad, esto se debia a que sin querer asigne a las losas la propiedad de los muros. Arregle el modelo pero de todas formas me sigue dando el mismo resultado y cuando le pongo muros de cortante en algun lado me da menos todavia.
