hola ingenieros, en este tema quisiera pedirles ayuda frente a un tema que se esta tratando y que he quedado corto en cuanto a su demostración...
pues de lo que he podido observar en el funcionamiento de los perfiles Z frente a otros perfiles, es que son mas eficientes en el tema de cubierta por costos y temas tecnicos...
no se si es por su inercia o seccion..., pero queria pedirles ayduda si conocen alguna demostracion numerica o de cualquier indole que me pueda servir... yo estaria muy agradecido...
lo unico que recomendaria seria tener en cuenta ques es para Colombia, por lo cual los calculos y demas deben estar ligados a la NSR - 10 ... igual cualqier ayuda es muy valorada
Gracias!!
Ventajas del perfil z vs perfiles comunes en cubierta
Hay ciertas ventajas que son dadas mas que por el lado matematico son por el lado practico....
Una Zeta Vs cualquier perfil cerrado (Tubo Rectangular, Cuadrado) la ventaja es recontra notoria....el montaje siempre es mas facil amarrar una Zeta...aunque los agujeros de amarre los pudiera hacer en el suelo antes de subir...siempre hay algun imprevisto...que en el caso de un Tubo se complica por el hecho de no poder asegurar "arriba" que el taladrado sea vertical del todo
Una Zeta Vs Canal Estructural...Bueno para una misma altura existe una mayor gama de Zetas que de Canales variando en pesos y espesores...resultando ser mas economico...
Una Zeta Vs Perfil W o H...Bueno al ojo el peso...la Zeta siempre sera mas Liviana
Si observas el Steel Construction, hay una combinacion de Canal+Angulo que tiene ya "casi" la forma de una Zeta...por hay t das cuenta que ya los americanos veian la necesidad de que exista un perfil con las condiciones q da una Zeta...
Carlos
Carlos
