El programa se ha realizado sujeto al codigo de Republica Dominicana, de modo que sirve para los ingenieros dominicanos.
1 ) Calcula el espectro sismico segun codigo vigente.
2 ) Calcula tambien segun el codigo anterior.
3 ) Estima un tipo de suelo que esta entre el rigido y el blando (D y E) buscando el tipico caliche, pero este caso todavia esta en estudio.
4 ) Para los casos de uso de los mapas # 6, 7 el programa obtiene internamente los valres de Fa y Fv.
5 ) El programa recomienda varias cantidades totales de punto para el digrama, pero, usted puede fijarlos.
6 ) Tambien calcula el valor minimo que puede tener el espectro o sea SAmin.
7 ) Usted fija el valor maximo de de tiempo para este diagrama 5, 10 Seg. ......, pero si es menor que el periodo
correspondiente a SAmin rige este.
RAGAMA
PROGRAMA PARA EL CALCULO DEL ESPECTRO SISMICO
- RAGAMA
El programa Ing. Haroldsf trata las variables seriales en modo mayusculas y no minusculas.Haroldsf escribió:Buenas tardes Ing. RAGAMA, descargo el archivo pero no me corre, a ver que sucede.
RAGAMA
- RAGAMA
Hay datos que se le suministran al programa directamente desde el codigo.
1 ) Coeficiente disipacion dinamica.
2 ) Importancia que tenga dicha obra.
3 ) Eleccion de zonas.
Con estos datos el programa calcula el valor espectral minimo SAmin, ya, que el Cbmin=0.03.
RAGAMA
RAGAMA
- RAGAMA
RAGAMA escribió:El programa se ha realizado sujeto al codigo de Republica Dominicana, de modo que sirve para los ingenieros dominicanos.
RAGAMA
- RAGAMA
RAGAMA
SEGUNDA VERSION AMPLIADA.
RAGAMA
Saludos , por favor preparenlo para 64 bits
- 476 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 5749 Vistas
- 2639 Vistas
- 3694 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 10483 Vistas
