Hola. Estaba haciendo unas verificaciones de reacciones de estados de carga con espectros y me encontre que, al hacer una combinacion que considera el estado sismico, las sumatorias de las reacciones MAX y MIN son distintas, no inversas como podría esperarse, sino distintas. Para verificarlo hice sólo un muro apoyado simplemente y apliqué un estado de carga considerando el espectro, y las sumas de FZ dan en MAX 2,9 ton y en MIN 1,0 ton aprox.
Alguien me puede ayudar con una explicación.
Gracias.
Reacciones con espectros
- jfjdm
Eso es correcto, deben ser diferentes, un FZ negativo no significaría sino que la cimentación se sale el suelo, hay un suelo sobre el cimiento y no toda la estructura se mueve como un elemento rígido.
En cada caso y tipo de obra es diferente.
A ver por partes,
la reacción del espectro pura ( sin mezclar ni combinar con nada mas) es positiva toda.
la reaccion del espectro combinada consigo misma y con coeficiente 1 te da el famoso max min, y son de signo opuesto. Ahora eso lo combinas con lo demás a mano, y te tiene que dar la respuesta de la combinación del sap.
Estoy hablando de reacciones en nudos, no de base reactions.
