Hola a todos, soy nuevo en el foro, aun soy estudiante de ingenieria civil, llevo analisis estructural y uso una hp49g.
Bueno tengo una duda, algunos sabran acerca del programa fem para hp49, bueno este programa es muy bueno resolviendo porticos y armaduras, pero los trata por separado, al igual que muchos programas que he visto para hp y pc, mi pregunta es como modelaria un elemento que solo trabaje con fuerzas axiales ( barra ) dentro de un portico, por ejemplo una barra de acero dentro de un portico.
He tratado de modelarlo como elemento rotulado por ambos lados, etc, etc, pero los resultados me salen diferentes.
Este problema es el mas elemental respecto a lo que me refiero. La linea verde es una barra con propiedades establecidas y seccion circular, la linea negra es una viga, trabaja por flexion y esta empotrada en ambos lados.
Resolviendo el problema a mano se considera que la deformacion de la barra es igual a la deflexion de la viga en ese punto.
Aunque nunca he usado el sap2000, me imagino que debe haber alguna opcion para establecer que elementos trabajan como vigas, como barras, etc.
Mi duda va si es que esta opcion no existiera, como deberia modelar esta barra dentro de todo el elemento estructural?
Espero que alguien pueda ayudarme y muchas gracias.
Como debo modelar una barra en un portico?
- matabasura
- ReneM
Hola, en SAP existe el elemento barra que sirve para modelar cualquier elemento representado gráficamente por una línea recta: viga empotrada, viga apoyada, viga rotulada, columnas, diagonales, etc. En el caso de la línea verde (biela) es una barra rotulada en ambos extremos.
- matabasura
Gracias por la respuesta pero como lo explique mi problema se dirige a que como modelaria la barra dentro de un programa que no reconociera esto.RenéM escribió:Hola, en SAP existe el elemento barra que sirve para modelar cualquier elemento representado gráficamente por una línea recta: viga empotrada, viga apoyada, viga rotulada, columnas, diagonales, etc. En el caso de la línea verde (biela) es una barra rotulada en ambos extremos.
Osea, un ejemplo, trabajo con el fem de hp49, trabajo la viga como empotrada, pero la barra no se como modelarla, mi pregunta es como deberia modelar un elemento para que trabaje solo a fuerza axial.
Mi pregunta supone que el sap no tendria la opcion de definir los elementos y solo trabajara con porticos, como se modelaria la barra?
Creo que me estoy haciendo mucho problema para esto, la pregunta basica seria : Como modelaria un elemento que solo trabaje con fuerzas axiales dentro de un programa para el cual define todos sus elementos trabajando como vigas y columnas?
Adios y gracias.
- ReneM
Hola, si no es posible definir rótulas en los extremos entonces, si el programa te solicita las propiedades de la sección de la barra debes ingresar ceros salvo en al área, de esta forma la barra trabajará sólo a tracción/compresión. Si el programa se cae por la indefinición de valores, ingresa valores pequeños.
Para el caso particular de tu ejemplo, debido a la simetría, en cualquier caso la barra trabajará sólo a tracción.
- matabasura
Gracias por la ayuda , si, tienes razon, me han dicho que considerando rotulas el efecto sera solo traccion o compresion, pero aun me bota distintos resultados el fem para hp49g , el problema es que las barras tienes propiedades definidas (E, A), y su deformacion se basa en la formula basica:RenéM escribió:Hola, si no es posible definir rótulas en los extremos entonces, si el programa te solicita las propiedades de la sección de la barra debes ingresar ceros salvo en al área, de esta forma la barra trabajará sólo a tracción/compresión. Si el programa se cae por la indefinición de valores, ingresa valores pequeños.
Y = PL/EA
El fem si define rotulas, eso le hice y aun me da resultados diferentes , seguire intentando, muchas gracias por la ayuda.
- jlramoscruz
y si pruebas con un apoyo elastico? (resorte)
- matabasura
Ya estoy recontra cerca , lo que probe fue un apoyo fijo en la parte superior de la barra, es decir un apoyo simple que permite giro y restringido de movimiento en X e Y. Al otro lado de la barra ( la que esta conectada con la viga ) le considere una rotula, y me bota el programa fem valores muy cercanos a los que resuelvo con papel y lapiz.jlramoscruz escribió:y si pruebas con un apoyo elastico? (resorte)
Yo creo que el programa debe estar considerando efectos que yo no he considerado como deformacion axial de la viga, etc.
Gracias y saludos .
Gracias y saludos .[/quote]
Aunke ya es un poco tarde dare mi opinion habiendo quizas gente q este en el mismo dilema, si se dice que el programa lo reconoce como portico quiere decir que considera 6 GDL para cada elemento (efectos de flexion, corte y deformacion axial). Creo q se resolveria si consideras para los casos de deformacion solamente axial hacer I muy grande y para casos de solo flexion hacer A grande, pero he de decir q aun consideraria efectos de corte.( aunke si el programa lo permitiese la entrada de area de corte este seria o)
- 2373 Vistas
