mi problema es q no se si tome lso datos necesarios en campo para calcular las coordenadas; los datos q tome fueron angulos horin, y verticales los hilos (medios inferior y superior ) y las coordenadas con el gps del primer punto y del segundo...
esa e smi gran duda me falto algun dato para calcular las coordenadas ?
AYUDA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
- luismiguel_23
- jfjdm
Pues si, te faltan datos, para un levantamiento taquimétrico necesitarías 2 ángulos verticales, lo demás está bien.
El levantamiento taquimétrico casi no se usa por impreciso, muchas fuentes de error, ¿no será mejor medir con cinta?
luismiguel_23, los datos que has tomado están bien. La realidad es que con un solo dato de cada tipo que has tomado puedes calcular las coordenadas X, Y, Z. El tema que te mencionaban de tomar dos angulos verticales es por comprobación. Pero si en la primera lectura no tienes error, entonces no hay problema, con la primera basta.luismiguel_23 escribió:mi problema es q no se si tome lso datos necesarios en campo para calcular las coordenadas; los datos q tome fueron angulos horin, y verticales los hilos (medios inferior y superior ) y las coordenadas con el gps del primer punto y del segundo...
El procedimiento es sencillo:
1. Tienes que determinar la distancia directa entre el aparato y el punto de visado, para lo cual ocuparás los hilos (superior e inferior)
2. Deberás calcular, posteriormente la Distciacia Reducida, para lo cual ocuparás el angulo vertical.
3. Debes calcular el Azimut, y finalmente aplicar los datos a las coordenadas que tomaste con el GPS. (para el caso de X, Y)
4. Para el caso de Z tendrás que calcular el desnivel entre el punto 1 y el punto 2, y sumar o restar segun sea el caso del nivel que saques con el GPS.
En todo caso, para una mejor comprensión, y esperando ayudarte un poco al respecto, adjunto encontrarás una planilla de excel para este tema en particular que uso habitualmente y que no es de mi autoría pero que encontré en Internet hace unos años y me ha servido muchisimo.
Atte,
Marvin
Buenas tardes, soy ingeniero geodesta y actualmente me ecuentro en la busqueda de un software o una hoja de calculo que me permita realizar los calculos de una poligonal abierta, cuyos datos sean obtenidos en campo mediante estacion total... si alguna persona pudiera orientarme seria de gran ayuda.
muchas gracias....
muchas gracias....
- 5514 Vistas
