La consulta es la siguiente:
El standard internacional o guide de diseño de fudaciones de tanque PIP PIP STE 03020. menciona que para calcular el acero en anillos de concreto, debe tomarse las consdiraciones del capitulo 14 de la norma ACI, (Este apartado se refiere a muros); ya que los anillos de fundacion de tanque son como muros
Ahora bien la consulta es la siguiente y basada en lo que menciona la norma ACI, si alguien tiene experiencia en diseño de anillos de tanques debe estar familiarizado con lo que menciono.
Como es la forma de colocacion del acero horizontal.
en las caras externas e internas del muro o en el tope superior e inferior (Clasicamente en todos los diseños de tanques que he visto, se hace en la cara externa e interna del anillo, cual es la razon de distribuir el acero en las dos caras de ringwall, y no en el tope superior e inferior?
FUNDACION TIPO ANILLO DE TANQUES DE PETROLEO
[quote="WRUIZ"]La consulta es la siguiente:
Hola WRUIZ, espero aclarar tus dudas:
El acero horizontal únicamente sirve para mantener el acero principal (refuerzo vertical) en su ubicación final para recibir el concreto y éstas no se mueban, manteniendo una separación entre ellas...también sirven para absorver las fuerzas de tracción que se producen en el concreto producto de la fragua del mismo, ya que durante éste proceso el concreto se calienta y si va estar expuesta a cambios de temperatura durante su vida útil.
Los muros de un tanque trabajan igual que un muro de contención, pero con un apoyo simple en la parte superior (producto de la losa del techo, si la tiene), pero en caso de sismo éste apoyo también se desplaza horizontalmente creando una viga en voladizo (pero en forma vertical). Ahora imagina que en ves de tener empuje de tierra (caso de los muros de contención) tienes empuje del líquido o sólido con lo que esta lleno el tanque. Te produce los mismos esfuerzos que una viga empotrada en un extremo y simplemente apoyada en el otro, y como diseñas éstas vigas, pues colocas acero negativo en la parte superior pegada al apoyo empotrado y acero positivo en la parte inferior al centr de la viga. Ahora pones la viga en posición vertical con el apoyo empotrado en la parte inferior. Ahora tienes la forma de colocar el refuerzo en el tanque, acero negativo en la parte interior y acero positivo en el exterior.
Como distribuyes el acero???..calculas el acero negativo, el acero positivo y el acero mínimo para la sección (considera un ancho de muro de 1m, como una viga de base=1m y peralte=espesor del muro).
Como en una viga en voladizo, veras que no es necesario que el refuerzo interior llegue al extremo superior del muro, con colocar refuerzo mínimo hasta arriba es suficiente luego reforzar la parte del arranque del muro con acero adicional. haces lo mismo con el refuerzo exterior, colocas el mínimo de abajo hasta arriba y refuerzas con acero adicional en la parte cental del muro...ojo que éste acero adicional es hasta completar según el calculo.
Lo que yo hago es colocar acero más que el mínimo de manera corrida, tanto en el interior como en el exterior (acero de cálculo/2) lo distribuyo al doble de la separación que me da el cálculo para la varilla que voy a uzar, el acero restante lo coloco entre varillas completando así el refuerzo y la separación de calculo.
Es así como tenemos refuerzo en ambas caras del muro, infórmete más al respecto, puede ser que ovié algo o no expliqué bien algunos pasos.
Cosa diferente si tienen alcantarillas cuadradas de concreto de hasta aproximadamente 1.5x1.5 de sección, el mayor esfuerzo lo produce el empuje del terreno hacia el interior de la alcantarilla, donde tienes una malla de refuerzo interior y otra de refuerso exterior pero sólo en los extremos (superior e inferior), informete más al respecto.
Espero haber podido ayudarte en algo.
hola gercam2010 como te va:
con respecto a tu pregunta, generalmente los tanques para hidrocarburo estan basados en la norma Api -350 si no estoy equivocado sobre el anillo de concreto solo tomas en cuenta la envolvente de las cargar gravitacionales + viento + sismo.
por lo general la chapa de la base del tanque "sobre la que esta las birolas del tanque" solo esta simplemente apoyada sobre el anillo de hormigon, la fundacion por lo general tiene forma de T invertidas donde las alas de la T se calculan como vigas en volado y el nervio de la viga T se calcula como una viga de gran altura, si tu quieres te puedo enviar memorias de calculo y bibliografia al respecto, podes escribirme a este correo jey@ipe.bo
Jose Fierro
Jose Fierro
El acero por tracción es producto de la presión del líquido en el suelo de fundación en el interior del tanque, lo que origina un empuje de suelos sobre el anillo, lo que implica una fuerza de tracción en el mismo. El acero originado por esta traccion puede repartirse uniformemente.
Puede haber un acero por flexión en el anillo debido al momento torsor que se genera por el apoyo de la envolvente y del techo del tanque cuando esta excentrica. Una momento torsor en un anillo genera FLEXIÓN (ver timoshenko tomo II). La armadura por esta causa es superior o inferior.
Tener en cuenta que las presiones en el centro y bajo el anillo al nivel inferior del mismo no pueden diferir mucho (alrededor del 5% al 10%).
- 9009 Vistas
Último mensaje por andrefe91
