¡¡Un saludo a todos!!
Yo quisiera saber con qué datos puedo diseñar pedestales para un tanque evaporador que pesa 80 Toneladas vacio, 115 Toneladas cuando este funcionando y 250 Toneladas cuando este totalmente lleno.
El líquido que tiene es jugo de caña.
Lo evaporadores son tanques de metal y los pedestales deben llevar pernos.
Mi pregunta es ¿Cuál el la carga "P" de diseño que debo tomar en cuenta y el momento "M" de diseño?
¿Mi carga "P" es 250 toneladas?
¿Cuál es mi momento?
Esto con el fin de diseñar el pedestal y una posible viga conectora.
¿Como se si debe llevar o no viga conectora o viga de cimentacion?
De antemano muchas gracias.
Si necesitan mas datos pues diganme.
Diseño de pedestales
- jfjdm
Está como muy vaga la pregunta, lo primero: ¿qué medida tienen en la base? ¿qué consideraciones de carga? ¿suelo? ¿hay especificaciones del fabricante?. Hay métodos ya dados para estas estructuras y se puede analizar el pedestal como una losa de cimentación con carga distribuida, también diseñar el concreto para soportar el cortante y la tensión de los pernos, y verás que no hay un solo momento único o carga según el modelo que usés.
soyuncrema
el suelo tiene 15 toneladas/m2 como valor soporte.
El diametro de los tanques son de 5.00 metros. (son 2 tanques) y la altura es
La separación entre ejes es 6 m.
Considerar carga viva alta.
No hay especificaciones del fabricante ya que son fabricados en un ingenio por soldadores.
Aunque el espesor de la lamina es de 3/8".
Mira, primero esos son tus tados, el momento, hay que calcularlo, pero debes tener la geometria, de lo que quieres, subiles y te ayudo, y lo que requieres.soyuncrema escribió:¡¡Un saludo a todos!!
- 2529 Vistas
