Holas con todos.
Mi pregunta es la siguiente:
En el foro existe una pregunta sobre cómo modelar una viga apoyada sobre otra viga.
Al mismo tiempo que esperaba una respuesta, estaba investigando por mis propios medios y halle que la viga más rígida es la que va a tratar de restringir al desplazamiento vertical y al giro de la otra viga; por lo que esto se puede representar a través de un resorte vertical con constante Kv(rigidez vertical) y otro helicoidal con constante Kt(rigidez torsional), respectivamente.
Las fórmulas están de más mencionarlas.
Mi pregunta es, ¿estaría correcto representar de esta manera el nudo que ejerce una viga apoyada sobre otra?
De ser esto afirmativo quisiera saber si SAP2000 me facilita establecer estas representaciones especialmente la del resorte helicoidal y cuál sería dicho procedimiento.
Eso era todo, espero recibir respuestas, las que sean...ok.
Bye
¿Se puede representar un resorte helicoidal en SAP2000?
- 3891 Vistas
- 13417 Vistas
- 1172 Vistas
- 4761 Vistas
