Hola:..
Estoy construyendo mi casa y estoy teniendo una serie de dudas que me tienen muy preocupado, apelando a este foro quisiera detallarte algunas formas de construcción que realice, y saber la opinión de alguien al respecto.
Quiero hacer una losa en una segunda planta. La planta baja esta hecha con ladrillo hueco del 12 (el de 9 agujeros) con columnas de 15x15 cm 4 por pared (de 9,5 mts, 3 paredes).
Las vigas, donde apoya la losa la hicimos con 5 hileras de ladrillo común con 5 hileras de 2 varillas del 0,10 (donde va el cemento, entre ladrillo y ladrillo).
En la planta alta construimos todo el perímetro exterior con bloques de hormigón el P13 (13x19x39) y las columnas (a continuación de las de abajo ) las hicimos rellenando el hueco del bloque de hormigón con una varilla del 0,10 en el centro.
La intención es terminar las paredes con un encadenado en todo su perímetro rectangular, de la siguiente manera: Todos los bloques de hormigón estarán unidos en su parte superior y en su parte inferior con 2 varillas del 0,10 para luego ser rellenados (toda esa ultima hilera con las varillas) con hormigón.
Posteriormente haremos una viga de 25x15 cm en el centro a lo largo de los 9,5 m con columnas circulares de 25 cm de diámetro (un caño de pvc) cada 3m aproximadamente, apoyada en la pared de la planta baja, que tiene una viga que te describí anteriormente, para después colocar viguetas con ladrillos de tergopol del 0,12 y hacer una carga de hormigón de 3 cm y después una carpeta niveladora también de 3 cm.
Desde ya les agradezco algo de ayuda ya que no somos constructores y nos aquejan todas estas dudas.
P.D. Si algun interesado quiere dejarme un mail puedo enviarles fotos para que vean en detalle la contruccion....
GRACIAS
contruccion de losa en un segundo piso
- 1598 Vistas
- 3877 Vistas
