Necesito calcular el empotramiento entre un pilar de acero y la fundacion (cimiento). Para esto utilizaré una placa de acero soldada al pilar y le colocaré pernos de anclaje entre la placa y la fundacion.
Alguien tiene una planilla o me puede explicar como dimensionar la placa y los pernos segun el metodo de tensiones admisibles?
Gracias a todos
Calculo de empotramiento en pilar de acero
- ilustrador2003
gustavini:gustavini escribió:Saludos
Gracias a todos
Te envio una guìa de diseño que utilizao, por favor utilizala y comenta, los resultados.
Sasludos:
ilustrador2003@hotmail.com
ilustrador2003 escribió:gustavini:gustavini escribió:Saludos
Gracias a todos
Sasludos:
ESTA PARTE DEL FORO SE ME ESCAPO, DE TODA MANERA GRACIAS----------------------![]()
- yucapareja
la plantilla de ilustrador calcula la traccion en los pernos debido a los momentos, lo que no hace es revisar detalladamente el perno, y para lo de los anclajes revisa en el foro de mathcad hay deje un calculo detallado de pernos segun ACI, tambien esta lo de planchas bases...
- ilustrador2003
yucapareja:yucapareja escribió:la plantilla de ilustrador calcula la traccion en los pernos debido a los momentos, lo que no hace es revisar detalladamente el perno, y para lo de los anclajes revisa en el foro de mathcad hay deje un calculo detallado de pernos segun ACI, tambien esta lo de planchas bases...
Tienes razón, lo que les mande, es el cálculo de la placa base, sólo para el caso de que la excentricidad sea excesiva, proponiendo una cierta área y ubicación de las anclas.
Y por separado analizo las anclas, de acuerdo a el ACI 318, APENDICE D, ya que su revisión y diseño depende de cada caso en especial; ubicación entre ellas y con respecto a los límites del concreto, profundidad, si tiene placa inferior, camisa, tuerca, dobleces, etc.
Recuerden que todo lo anterior, sólo es una guía., Por lo que habrá que analizar cada caso en particular.
Si tienen algo en particular, no duden en comentarlo y así podremos dar una opinión.
Por favor comentelo.
saludos,
P. D. en especial a los amigos chilenos, ya que he de comentarles que un sobrino visito chile, acaba de regresar y habla maravillas de su país.
- 8595 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 7763 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 5743 Vistas
- 5772 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
