Buenas Tardes
Estoy verificando los anclajes de una defensa marítima.
1.- Quisiera saber como modelar un flange tipo anillo (que soporta la defensa de goma) apernado con 8 pernos de anclaje a un muro.
2.- Les comento como lo intento, modelo una placa shell con 8 apoyos y hago los mesh para que cada linea pase por un punto de apoyo, la duda surge al aumentar la cantidad de mesh, ya que cambian las reacciones cada vez que se aumentan los mesh.Lamentablemente no puedo simular un anillo y debo hacrlo como placa para aplicar las cargas
3.- Existe una manera de modelar este tipo de elementos (flanges tipo anillos) en el sap2000?
4.- Existen otros softwares para esto?
Adjunto un modelo.
modelar flanges tipo anillo en sap 2000
juanjose.cisneros
Estimado compañero del foro:
En primer lugar, comentarle que sería mucho mejor si remitiera un detalle de la solución, en lugar del modelo.
A continuación, comentarle que creo que este tipo de modelos es complicado desarrollarlos en SAP, existiendo software (tipo Abaqus, ANSYS, etc) con mayores capacidades para estos asuntos. Además, este tipo de modelos previamente hay que calibrarlos con resultados experimentales:uno de los principales problemas de los elementos finitos es que dan casi siempre una solución, pero cuando hay fenómenos tipo contacto, plasticidad... el cálculo puede convergir a una solución que no se corresponda con la realidad.
Además de esto, también puede utilizar el método de las componentes del Eurocódigo 3 (parte 1.8-Uniones) donde se caracteriza el modelo L-stub y se definen los diferentes modos de fallo. Así según los esfuerzos en la base se puede realizar una distribución entre los pernos, y así pues la distribución a cada uno de estos L-stub.
Un saludo:
Juan José
Un saludo:
Juan José
