Hola. Ante todo, gracias por la ayuda que seguramente me van a brindar.
Tengo que resolver el siguiente ejercicio.
Una tubería de acero que conduce agua entre dos embalses tiene 5000 ft y un diámetro de 2 pulgadas, tres codos estandar, una valvula globo y una salida reentrante. Cual es la diferencia de elevaciones para 20 (ft3/s).
Yo diagrame la tubería con sus respectivas perdidas, diámetros y longitudes. Mi duda es donde colocar el caudal ya que los unicos datos q puedo poner en el embalse son asociados a la cota.
Gracias!
EPANET-Determinar la Diferencia de elavacion entre embalses
Moderador: mgf2004
Buenas noches, intenta diagramando dos embalses (nodos) con un nodo intermedio.
Los 3 nodos anteriores los unes con 2 tuberias de 2" (50 mm) dándole a uno de ellos la longitud del tubo que estas analizando (5000 Ft = 1524 m) y al otro tubo una longitud muy pequeña (0.01 m o algo similar). A uno de los embalses lo colocas a una altura determinada (podria ser 10 metros) mientras el nodo intermedio y el embalse final quedan en la cota = 0.00; vas variando la altura del primer embalse y corres el programa hasta que obtengas el caudal que quieres.
Para obtener mas rápido la solucion a tu problema, puedes despejar de la ecuación de Hazen del termino de pendiente J sabiendo que ésta se encuentra formulada como la caida de carga H a lo largo de una longitud L, despejas el valor de H, resuelves y compruebas para el modelo.
- 9294 Vistas
- 17042 Vistas
