Estimados ingenieros les escrikbo para preguntar si existen recomendaciones para el diseño de estructruras metalicas de tal manera de obtener el diseño mas economico.
Estas recomendasiones pueden ser en la modelacion o en la estructutracion.
RECOMENDASIONES PARA OBTENER ESTRUCT DE ACERO LIVIANAS????
Estimado
con respecto al tema de obtener estructura de acero livianas, depende de muchos factores, pero de la modelacion nada de modificar, el modelo siempre debe ser el que asemeje de mejor manera la realidad, no se puede cambiar condiciones de apoyo, de unión, cargas, de lo contrario estarias modelando algo que no es real y probablemente te lleve a errores lamentables. Se puede conseguir estructuras livianas pero todo depende de la experiencia del calculista y de las condiciones del diseño particular. Con los años y la experiencia podras comprobar que es muy facil lograr estructuras livianas. Yo al principio andaba entre los 18 y 20 kg/m2, pero a traves de los años llegue hasta 12 kg/m2, eso si, dependiendo de las caracteristicas particulares de cada proyecto. en estos momentos trabajo en el sector industrial donde las estructuras son particularmente pesadas, no te imaginas los dolores de cabeza que he tenido al obtener estructuras de ¡¡ 200 kg/m2 !! uf !!
Espero haber ayudado
Salu2
Salu2
algo que se me olvidaba, se puede lograr obtener estructuras muy livianas pero siempre hay que tener cuidado con las deformaciones, por lo general una estructura muy liviana permite deformaciones excesivas que llevan a una operacion deficiente, deformaciones excesivas o vibraciones indeseables (pisos)
Ten siempre en cuenta eso
Salu2
Salu2
- ilustrador2003
Estoy de acuerdo con JIZ-ING, no sòlo es saber calcular estructuras, sino la experiencia de la persona, asì como ubicaciòn del proyecto, y la finalidad de èste.JIZ_ING escribió:algo que se me olvidaba, se puede lograr obtener estructuras muy livianas pero siempre hay que tener cuidado con las deformaciones, por lo general una estructura muy liviana permite deformaciones excesivas que llevan a una operacion deficiente, deformaciones excesivas o vibraciones indeseables (pisos)
Salu2
Pero si fueras màs explicito en tu pregunta; tal vez te podrìamos ayudar mejor.
ilustrador2003@hotmail.com
estimados ingenieros, gracias por su respuesta, mi inquietud era fundamentalmente cuales eran los valores de Kg/m2 de acero que eran considerados como liviano o pesado. Con los valores dados por JIZ_ING verifique la cantidad de acero de mis proyectos y me di cuenta que un de las estructuras cuestionadas por mi jefe tenia un valor de 11.5 kg/m2 que esta en los valores obtenidos por JIZ_ING como aceptable. El cuetatinamiento de mi Jefe va por una comparacion en cuanto a otro proyecto realizado por otro ingeniero y un proyecto completamente diferente. El nunca me dio valores en cuanto a kg/m2 de acero. Despues de esto se he realizado otros proyectos en los que siempre me cuestiona los perfiles obtenidos y son estructuras muy livianas a meçi parecer. para lograr que fueran livians cambie al LRFD.
Estimados amigos graciaspor sus respuestas
Estimado amigo en estructuras metalicas se suele diseñar mediante dos metodos basicamente ASD y LRFD, el ASD es un metodo de diseño por esfuerzos admisibles esto es que considera que el comprtamiento de las vigas es en estado elastico, esto hace q sean mas robustas y por ende mas pesadas.. el otro metodo de diseño es el del LRFD el cual considera que las secciones han pasado del estado elastico al plastico, tomandose en cuenta para el diseño la capacidad ultima de la seccion por consiguiente se logran estructuras mas livianas.... el problema o mejor dicho el incoveniente es que al tener secciones mas ligeras o pocp peraltadas se pueden tener problemas de deflexiones ademas que debe de realizarse chequeos adicionales para evitar pandeo de alas almas , fatiga etc...
En cuanto a las cuantias te dire por ejemplo para puentes usando ASD se obtiene 230 Kg/m2 y usando LRFD 190 Kg/m2, para edificaciones debe de ser mucho menor...
suerte con tu diseño..
- ilustrador2003
Foristas, le envio una tabla de pesos kg/m2, de estructuras para naves, espero que les sirva, comentela.jhing escribió:estimados ingenieros, gracias por su respuesta, mi inquietud era fundamentalmente cuales eran los valores de Kg/m2 de acero que eran considerados como liviano o pesado. Con los valores dados por JIZ_ING verifique la cantidad de acero de mis proyectos y me di cuenta que un de las estructuras cuestionadas por mi jefe tenia un valor de 11.5 kg/m2 que esta en los valores obtenidos por JIZ_ING como aceptable. El cuetatinamiento de mi Jefe va por una comparacion en cuanto a otro proyecto realizado por otro ingeniero y un proyecto completamente diferente. El nunca me dio valores en cuanto a kg/m2 de acero. Despues de esto se he realizado otros proyectos en los que siempre me cuestiona los perfiles obtenidos y son estructuras muy livianas a meçi parecer. para lograr que fueran livians cambie al LRFD.
- esalamanca
saludos[/quote]
HOLA
ME PODRIAS ENVIAR LA TABLA ??? GRACIAS INGENIERO
eduar.salamanca@gmail.com
saludos[/quote]
HOLA
saludos[/quote]
Podrias enviame las Tablas?
mi email: jac8558@yahoo.com.mx
Este tipo de cuentificación normalmente que elementos incluye?
incluye acero de lamina de techos?
gracias
saludos[/quote]
gracias
- 10332 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 2225 Vistas
- 14346 Vistas
- 16753 Vistas
- 10287 Vistas
