ANALISIS PUSHOVER DEL HOSPITAL REGIONAL
- TUAMIGOVAN
Bueno, para haber escogido tal tema, tus conocimientos respecto al análisis sísmico no lineal, deben ser alimentados, con las publicaciones del Dr Aguiar del CEINCI. los encuentras en internet, están aquí los fundamentos del análisis no lineal de estructuras, t propongo q subas tus planos para así poder verlos, y ayudarte.
- TUAMIGOVAN
ESPERO SER RESPONDIDO, AQUI MI EMAIL.
TUAMIGOVAN@YAHOO.ES
CORAZONDELEONPORSIEMPRE@HOTMAIL.COM
ADJUNTO EL PLANO DE CIMENTACION DEL HOSPITAL DE 6 PISOS.
Hola.
Aquí está la página d dond puedes descargar los libros del Dr Aguiar.
http://www.jesuschalco.******/
ingresa luego a la sección colabora con archivos, y baja los libros.
estos son de excelente ayuda para comprender los fundamentos del análisis no lineal.
jdavidig84
HOLA AMIGOS LES PIDO AYUDA QUIERO REALIZAR MI TEMA DE TESIS SOBRE RESISTENCIA SISMICA DE UN HOAPITAL DE MI CIUDAD EL TEMA ME GUSTO PERO NO CUENTO CON LA INFORMACION NECESARIA PODRIAN AYUDARME QUE METODOLOGIA PUEDI USAR GRACIAS POR SU AYUDA MI COREO ES
jdavidig84@hotmail.com
Ricardo Alex
Pamelaing escribió:Hola.
Soy mienbro del grupo de donde haces referencia a los libros pero me es imposible descargarlos, solo descarga un archivo login.srf, no se si hay algo adicional que hacer para poder descargarlos o existe algun otro problema?
CARLOS SANCHEZ
buenas tardes SeñoritaRicardo Alex escribió:Pamelaing escribió:Hola.
Yo vengo analizando un edificio aporticado de concreto armado en etabs y veo que cuando hago el analisi pushover solamente hay sismo predeterminado .
EL programa me da el valor del parametro DAMPING PARAMETERS (INHERENT+ADDITIONAL DAMPING ) =0.05 el cual es una variable que el usuario calcula . Pregunta es si estoy haciendo lo correcto.
Luego hay una opcion en el menu Define en el submenu Convert Combos to Nonlineal cases
pues yo quiero calcular la cantidad de acero.
Mi pensar es lo siguiente efectuar el diseño de concreto armadop utilizando la carga no lineal Pushover en cada eje y tomarlo este valor para el diseño de concreto armado.
estoy haciendo lo correcto ,de antemano agradezco a la persona que me de tal infomacion en este grupo de usuarios de ETABS.
Cualquier infomacion sobre el tema pushover para poder aclara este tema lo agradecería .
Mi correo es carlos.sanchezcaceres@hotmail.com
- 2766 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 8462 Vistas
- 14133 Vistas
