Estimados Foristas :
Como están ustedes mi nombre es Azucena, bueno me encuentro realizando el diseño de un edificio multifamiliar el cual tiene presencia de un semisotano el cual va enterrado bajo tierra aproximadamente hasta la mitad la altura del entrepiso que por cierto es de 2.80 metros por lo que les quería preguntar por favor como haría yo para modelar este efecto.
Asimismo vi en un manual que cuando estaba enterrado totalmente yo podía modelar en los joints superiores unos restraints para que no se pueda mover en la dirección X ,Y ni que haya rotación en el eje Z pero para este caso que del semisotano que se encuentra parcialmente enterrado?????
Como haría, favor de responder este mensaje
Saludos ,
Azucena
MODELACION DE RESTRAINTS EN SEMISOTANO EN ETABS
DiegoÑiqueRivas
Tengo la misma duda. Una lastima que no te hallan respondido.
En el nivel cero, puedes definir links de tipo gap nolineal y asignarlos en cada nodo. Estos restringen desplazamientos en un sentido y una abertura del mismo en el sentido opuesto.Tu defines en cada eje cual es la abertura, yo coloco masa y peso cero, como es un modelo no lineal tienes que definir la rigidez efectiva lineal y otros parametros que tienen que ver con el suelo en el caso no lineal y/o la interaccion suelo estructura. Un poco complejo y te toca estudiarlo bien, mira los manuales y comparalo con algun ejemplo.
En un modelo calcule una rigidez lineal de 1000 ton/m y una abertura de 0.2 m positiva o negativa segun el sentido, rigidez no lineal cero (0). Los demas cero porque no los manejo todavia, tambien tienes opcion de una inercia rotacional pero no la use porque no era necesario.
- 3166 Vistas
- 12615 Vistas
- 4203 Vistas
- 19372 Vistas
- 14132 Vistas
